markiz
Вопрос может быть дурацкий, но периодически возникает, особенно зимоц. Режим работы стеклоочистителя 5-й двери на 2111 очень быстрая и поэтому при небольшом дожде или снеге щетка гуляет по стеклу , которое уже чистое и сухое. Если постоянно делать очистку стекла и выключать стеклоочиститель, то замотаешься включать и выключать задний стеклоочиститель. На лобовом стекле стоит замененная релюха, где интервал очистки запоминается по последнему времени включения. Вопрос в том есть ли подобное что-нибудь для заднего стекла или есть какие-либо самодельные решения по увеличению времени срабатывания щетки стеклоочистителя задней двери.Извените за сумбурность изложения, надеюсь проблему поняли.
roti
там же реле с паузой стоит или только 2112
dixie
Авто: 2111 8V Амулет 2004 г.
Есть там прерыватель, но он слишком часто машет, надо пореже
afil
Авто: Наши авто, раритетный индеец, повозка собакоедов
dixie писал(а):Есть там прерыватель, но он слишком часто машет, надо пореже
тут полно было тем, как доработать паузу между взмахами дворников на лобовом стекле - найдите и сделайте аналогично взади.
markiz
Отличие лобового стеклоочистителя от заднего в том, что лобовой регулируется релюхой рсположенной около водителя слева, т.е. ее можно заменить на готовую или перепаять самому схему релюхи. Как я понял регелировка заднего стеклоочистителя происходит релюхой встроенной в блок электродвигателя заднего стеклоочистителя.Так что особо не залезешь.
