sanya_chel
привет всем!
купил новый спидометр, поставил. показывает вроде б правильно, но сильно дергается. стрелка вибрирует, на одном делении не стоит. и стучит еще.
вот, думаю, бракованный...
или, еще что не так?
подскажите, кто знает!
Falcon[SD]
На форуме 24 лет
Авто: 2101 -> 2106 -> 2109 -> 21099 -> VW Golf mk2 -> Audi 80 -> Opel Omega B
хорошенько смажь тросик спидометра, набей немного литола в разъем, АККУРАТНО, без перекоса, подсоедини трос. сначала прикрути разъем к спидометру, только потом к КПП.
sanya_chel
все так и сделал - бесполезно!(( спидометр поменял, поставлю - посмотрим. Если что, то на тросик у меня еще подозрения...
vseravno
Несмотря на все разговоры от тросике я после небольшого эксперимента выяснил всеже что дергается стрелка именно из-за спидометра, эксперимент заключался в переставлении спидометров на 5 автомобилях, те спидомтры которые дергались таи и продолжали дергатся при установки на авто у которых недергались и наоборот.
u313
Наверное демфер не работает, он должен сглаживать рывки тросика. А мож его там вообще нет, на новом то?
sanya_chel
поставил новый - дергаться стрелка "почти" перестала, только тросик посвистывать не прекратил. очень редко. Заменил на выходных - пока вроде б ничего не беспокоит!) Ура! Хоть об этом забыть можно
Metis
у меня дергался и шелестел до 60 км/ч, оказалось тросик просто открутился немного от спидометра... затянул и немного клея капнул, чтоб не откручивался, все прошло)))
