Машинка 21099, 95г.в.
Кто разбирался в проводке света? Где ее искать? Вся правая сторона отказывается работать. Концевики выкручивал, смотрел, все ОК. Как я понял идут они оба с одного провода. А вот куда этот провод в дальнейшем девается хрен поймешь. А сигналочка то от них же тоже работает. Потому и очень хочется наладить. Подскажите куда уходит провод от концевиков правых дверей и маршрут его прокладки (если можно, детально).
DidJ
Авто: Нива, А1
Проблема в разъеме, который находится под ковриком в районе ног водителя. Через него идет 2 провода один на концевикои правой стороны, другой для повторителя поворотников, который сктати, тоже скорее всего не работает.
