ilyams
Перестала закрываться задняя дверь с брелка(центральный замок) ,разобрал дверь и увидел что не работает моторчик ,который тянет тягу,как он называется и где его найти, объездил 4 магазина не нашел нигде.
[/img]
Petrov_kamensk
странно, вроде не дефицит, обычный 2 проводной цена рублей 110.
заедь где сигналки ставят у них толжно быть точно.
Vadim&21120
У меня (2112) стоит обычный мотор привода замков (как в дверях). В свое время отвалился (был не притянут), потому и знаю. Сначала проверь старый, может не он виноват, а проводка или предохранитель. Подцепи к аккумулятору на секунду при одной полярности, потом при другой, сразу увидиш.
Vadim&21120
Виноват Confused Ассоциации с задней дверью (думал багажник...), а замок все равно проверь.
ilyams
Замок вручную открываеться нормально,а вот предохранитель не смотрел,но я думаю что наврятли он,ведь только мотрчик не работает и все.
Vadim&21120
Имел в виду электрозамок... Very Happy А ЭЛЕКТРОзамок все равно проверь, помимо предохранителя есть еще проводка, разъемы...
