over2003
Доброго дня всем!
сегодня с утра, пока ехал по двору по кочкам раздался стук справа такой конкретный аж музыку практически не слышно. прочитав форум скорее всего стойки, или опоры, поеду на сто, пусть смотрят.
вопрос в том менять стойки обе передние, задние вроде не стучат или мона одну? и может сразу опоры менять или как? пробег 57 тык.
заранее спасиБО!
MaskiT78
Менять однозначно обе сразу,на какие - это вопрос на темперамент и кошелек.Сам недавно менял передок,остался доволен.KYB газ+СС20 ну и отбойники+пыльники.А так был вариант стойка в сборе(наша)амо+пружина+опорник=1450р
Руська
Авто: ВАЗ 21150 2001г.в., Great Wall Hover 2007г.в., УАЗ Hunter.
По кругу стоят стойки Plaza Arctica. Пробег на стойках 55 тыков. Вчера проехался 100км по вылезшим из под снега колдобинам. После сей поездки проявился слева впереди стук. Стал смотреть, но ничего не нашёл. Съездил на сервис сказали что возможно стойку закусило. Может ли такое быть? Сама стойка держит хорошо. При покачивании руками наблюдается следующая картина: при усилии на машину сверху, сначала просаживается резина на колесе, а следом стойка как буд-то выстреливает и только после этого срабатывает.
Какие последствия могут быть при замене одной стойки ? Или всё же как обойтись без замены обеих стоек если такое возможно ?
