sheva
На моей машине боковые стекла закрывается с большим перекосом. И в верхнем положении подем очень медленный. Свист ветра на скорости ужасен. Приходится по несколько раз поднимать и опускать стекло, помогите!!! Как эту болячку устранить, какие регулировки. Пробовал регулировать направляющую, результат "ноль".
Едешь на гарантийку и пишешь в заявке "перекошенны передние стекла". Исправят за 5 мину.т Болезнь известная.
sheva
Эх, если бы я мог поехать на гарантийку.... У меня нет гарантии, а наши сервисмены тупые ублюдки с молотками в руках. Если эта тема такая наболевшая дайте ответ, или ссылку. Заранее благодарен.
schiller
ну, предлагаю разоброать обшивку и проверить что там. посмотри сам! никто лучше чем ты не отнесется к твоей машине!
dixie
Сними обшивку и посмотри, там два винта и вся регулировка, может открутилось что, может прикручено криво. Ослабь винты крепящие стекло к стеклоподъемнику, закрой стекло, поправь руками перекос и затяни винты, и так несколько раз, я думаю получится ...
sheva
Уже разбирал, винтов крепящих стекло к стеклоподемнику не видел. Стекло вставлено в металлический кронштейн, и между ними резина.
ДИМОН63
Регулировочные винты снизу от этого кронштейна. Тоже железка с двумя гайками на 10
dixie
....а этот кронштейн прикручен двумя винтами к стеклоподъемнику, если стекло поднять вверх то винты будут видны через специальные отверстия. Еще попробуй покачать стекло в среднем положении, у меня ломалась направляющая на стеклоподъемнике и стекло просто качалось туда сюда.
ebe
Было у меня такое. Вылечил заменой стеклоподъемника. По гарантии так и не смог добиться, чтобы сделали, все говорили, маслом помажь фетровые направляющие - полный бред.
