belkin
Домкратом по башке хотелось бы дать ВАЗовцам.
История такая. Ночь. Прокол колеса.
Достаю штатный домкрат ( называется вроде рычажно-винтовой ).
Снимаю колесо и тут домкрат складывается пополам.Так банальная история замены колеса превратилась в часовую попытку найти домкрат.
На следующий день купил ромбический. Выглядит солидно и надежно, да вот только задние колеса остаются на земле.
Подскажите ,кто какие домкраты пользует. Хотелось-бы что-бы был небольшой.
Den339
Гидравлический и только!!!
Цитата:Гидравлический и только
тяжеловат он
belkin
Den339 писал(а):Гидравлический и только!!!
Да и поднимет ли он задние колеса 2111 ?
Eddy_spb
Использую обычный, который ромбом (точка опоры кузова сделана из резины) покупал года три назад на рынке за 200 рублей.
ГАВs
Мля...этот ВАЗовский домкрат-полное Г. Вчера сложился в месте подошвы, которая в землю упирается....просто по левая стойка к правой сьехала....еле успел голову из арки переднего колеса убрать. Пришлось дорабатывать.....выбил втулку которая соеденяет подошву и стойку домкрата и поставил вместо них(слава богу что нашлись в багажнике) два болта.
У меня домкрат ромбический ....Был ВАЗовский гавно такое ...сугнулся после 2-х поднятий...Пока он меня устраивает полностью
Chiller
Авто: ВАЗ 21102 8V 1999г аквамарин люкс
Только гидравлика на 4-х колесиках.
Moscow-driver
Авто: ВАЗ21113, сейчас КИА РИО 2, АКПП
Подкатной гидравлический, храню в гараже. С собой стандартный ВАЗовский, правда ни разу не пользовался.
kopiyff
стандартный ВАЗовский...
ни разу не подводил.
igor111
У меня машинка один раз свалилась с домкрата и так его поджала, что я его вытащить не мог. Пришлоть бежать до ближайшей шиномонтажки, за вторым домкратом.
UDima
На форуме 24 лет
Авто: 099i & 101
Eddy_spb писал(а):Использую обычный, который ромбом (точка опоры кузова сделана из резины) покупал года три назад на рынке за 200 рублей.
Использую такой же (был куплен в 2001г за 250руб).
Кроме того в гараже есть два домкрата от какой-то с/х техники (сделаны по принципу один винт вворачивается в другой. Использую в качестве опор-стоек при работе с авто).
Oolong
Авто: немецкий седан
fktrcfylh писал(а):Цитата:Гидравлический и только
тяжеловат он
Загляните в ближайший крупный автомазазин. Гидравлический домкрат на три тонны весит едва не меньше штатного десяточного. А уж про удобство и говорить нечего.
Dalmatinnn
Авто: Skoda Octavia, 1,8T, черный металлик, 2008.
belkin писал(а):Домкратом по башке хотелось бы дать ВАЗовцам.
А Вы правильно им пользовались? Верхняя и нижняя часть домкрата должны совпадать. Т.е. если провести линию, то она должна находиться перпендикулярно дороги. Машина должна быть на ручнике и должен быть подложен кирпичик на противоположную сторону авто по диагонале. Т.е если меняем правое переднее, то подкладываем под заднее левое. Удачи в будущем.
Svarog
Вообще-то под машиной, стоящей на домкрате, работать нельзя. Можно в лучшем случае колесо сменить, не суя жизненно важные органы (и вообще любые) в зоны, которые могут их придавить, если домкрат свалится. Работают по д машиной только в том случае, если она установлена на опоры, регулируемые или нет, а домкрат используют для того, чтобы установить ее на эти опоры.
Гидравлические домкраты, кстати, могут травить масло, в том числе и неожиданно и быстро, особенны те китаезы что мы пользуем.
Если бы вы знали, сколько народа придавило поддомкраченными машинами за последние 100 лет, то не лезли бы под них.
Petrov_kamensk
Авто: Mazda 6 Radant Ebony
гидравлека зимой замерзает, меняйте масло на отработку синтетики, а грузовые его в салоне возят чтоб не мерз.
а так конечто удобно.
только не которые внушают доверие не влазят под машины, а те что влазят через чер малы и я не знаю смогут ли они поднять на нормальную высоту машину, (хватит ли вылета штока)
Один раз съехала машина с домкрата. У меня тогда еще запорожец был. Домкрат был от десятки вазовской штатный. Но это сам я виноват: ни ручник не поставил, ни камни под колеса не подложил...
Но с тех пор никогда не лезу под машину, которую от падения только домкрат держит. Ну, разве что колесо поменять... А может в последнее время домкраты плохие стали???
