Мужики подскажите сколько масла заливать в пятиступенчатую
каробку по уравню или чучуть побольше.LXX5816m.
Уровень в коробке определяеться по краю заливной горловины
Если масла избыток, то коробка начнёт потеть везде, где только можно, а тем более, если трансмиссионка п/с. Даже сальники может пробить. Тем более лето на носу.
В коробке, отчасти, то же самое. Теоретически, сапун может масло подтравливать в этом случае, но реально оно себе станет искать щели. Если в двигатель масла перелить, то может возникнуть процесс, когда плечи (?? не знаю как правильно...) колевала будут ударяться о поверхность масла. На высоких оборотах это создаст эффект бури. Вот тут сальники коленвала и рванёт В коробке, отчасти, то же самое. Теоретически, сапун может масло подтравливать в этом случае, но реально оно себе станет искать щели.
Донышком бутылки по ладони - гидроудар. Так вот в Этом случае аналогично. И сальники "бегут" запросто. Вы вот чем спорить, лучше ответьте человеку однозначно - лить или не лить! Я для себя давно решил - лить, ибо даже в простых вопросах (типа промывать/не_промывать;синтетика/минералка) всегда есть сторонники разных теорий, а в плане доливки не слышал пока не одного мнения против оной.
). Так вот пришлось выкручивать датчик заднего хода и через него цидить! Так как масло густое, лезло оно неохотно,много проливалось и с тех пор у меня на него устойчивая аллергия, но это полбеды - уровень-то не проверишь! Залил и успокоился было, но опытный водила тоже сказал - сальники повыдавливает если перелил. Пришлось сливать и заново тщательно закапывать его туда. Было очень обидно ибо залито было, как оказалось, столько, сколько нужно, с точностью до ста грамм!
