UMKA
Авто: Приора-универсал
Подскажите, уважаенмые, есть сломанная кассетная магнитола(не работает кассетный привод), остальное всё "дышит". Вопрос, можно ли "это" использовать как доп. усь?
Ki-lex
Если магнитола имеет вход от CD-ченжера или линейный вход, то запросто.
Если не имеет - разбирай, смотри марку оконечного усилителя, ищи его вход, проследи откуда на него идет сигнал, скорее всего с электронного регулятора громкости, и подавай туда от внешнего.
Можно проще - если регулятор громкости обычный переменный резистор, то подай на него со своего МП3 плеера на флэш.
UMKA
Ki-lex писал(а):Если магнитола имеет вход от CD-ченжера или линейный вход, то запросто.
А получиться, если вход сделать к проводам магнитной колонки. Кстати регуляторы все аналоговые.
Ki-lex
Не понял, что такое "магнитная колонка", затупел.
Если регуляторы аналоговые - подавай на них.
Как правило крайний корпус, срений выход, другой крайний вход.
А в корпус магнитолы вместо кассетного протяга - запихиваешь МП3 плеер подходящего размера, прикинь, вместо кассеты будешь туда SD карты впихивать! :)
UMKA
Ki-lex писал(а):Не понял, что такое "магнитная колонка", затупел.
Прошу прощения, описался, имеллось ввиду "магнитная головка".
А вообще-то я хочу попробовать этот "усь" для подзвучки от основной головы (она и так МР3), если конечно же что-нибудь получиться
Ki-lex
Не, на магнитную головку не пойдет, ибо с неё идет на предварительный усилитель, после него линеный выход, вот вместо него и надо подключать.
UMKA
Ki-lex писал(а):Не, на магнитную головку не пойдет, ибо с неё идет на предварительный усилитель, после него линеный выход, вот вместо него и надо подключать.
Т.е. грамотно будет поставить именно после всех регуляторов? И как грамотно найти лин. выход?
Ki-lex
Не после, а до регуляторов громкости. Тыкаешь пальцем в выводы регулятора при включенной громкости, там где загудит там и есть вход.
