Panisher
При торможении колбасит руль,что такое ??? подскажите Shocked
Vladimir-099карб
У меня тоже при торможении,но только если не сильно давить на педальку тормоза,если посильнее-биение пропадает. Surprised
Predator
Я вижу в этом явную кривоту дисков тормозных.
Vladimir-099карб
А чем это грозит? Sad
Predator
Да ничем кроме нечёткого торможения и неприятных ощющений.Протачивать бестолку, если только замена их на новые и качественные.К слову-"родные" и всякие там "вазовские" не рекомендую, НАЕЛСЯ я ими-только качественный импорт. Да и к своим 10,8 диски изнашиваются тыщам к 40.
S@M
Если машина новая и колодки еще родные, то попробуй их сменить. 50% - дело в них. Если не в них дело, то модет быть все, что угодно - от кривых тормозных дисков до элипсоидных тормозных барабанов (задних ессно).
Andronic
Все дело в тормозных дисках 100%, я с такойже проблемой столкнулся месяц назад, а определил что это диски след. образом: на левой стороне колодки начали снашиваться, ребята посоветовали поменять сразу оба диска, я купил поменял теперь все отлично, а старые диски ради интереса отвез знакомому на завод он их на токарном станке проверил, оказалось действительно один (левый) повело...
iva?
А как насчет разбивания деталей подвески и рулевых наконечников?
BDE
У меня тоже колбасило руль только при торможении, причем чем выше скорость тем сильней руль колбасило. Вылечилось заменой передних тормозных дисков с колодками на новые ATE.
BDE
Валерий Б
Никогда ни на что не давай 100 процентов. Недавно уже была здесь такая тема. Это действительно диски, только извел их вовсе не резкий перепад температур, при заезде в лужу ( как доказывают иногда некоторые "спецы"), а неисправный суппорт, который подзакусывает и постепенно деформирует диск.
Я до этого дошел, когда первый раз диски проточил, второй раз поменял на новые, а через полтора- два месяца они у меня опять начали колбасить. Это неисправность суппорта!!!
