Alexanderrr
Здравствуйте.
Ваз 2108 карбюраторный. Внезапно заглох на ходу (двигатель горячий, не тормозил). Проверил насос - бензин качает. При попытке запуска стартер крутит, а вспышек в камерах нет. Провода хорошие, сидят плотно. Помогите, пожалуйста.
Angy61
Alexanderrr писал(а):Здравствуйте.
Послушай как стартер крутит.
Если легко и звук не такой как обычно - оборвало ремень ГРМ.
StRy
Какой карбюратор? У меня почти такае-же фича была, но только когда выжимал газ двигатель глох, дело всё в карбюраторе, возможно туда какя-нить хрень залетела.
StRy
Alexanderrr
Нет, знаю про это, крутит с натягом, звук обычный. Да, забыл сказать, что ВАЗ 2108, которая заглохла на ходу - карбюраторная
Angy61
Alexanderrr писал(а):Нет, знаю про это, крутит с натягом, звук обычный. Да, забыл сказать, что ВАЗ 2108, которая заглохла на ходу - карбюраторная
А искра есть? Опиши подробнее
Alexanderrr
Шёл ровно, без переключения передач. В том-то и дело, что заглох "на ровном месте".
Alexanderrr
Искру не успел проверить - спешил на работу
DidJ
Авто: Нива, А1
Проверяй зажигание. Сначала искру на свечах, потом на катушке и т.д. Если дело в зажигании, то 90%, что коммутатор.
Alekseev
А может игла запала в карбе
Alexanderrr
DidJ писал(а):Проверяй зажигание. Сначала искру на свечах, потом на катушке и т.д. Если дело в зажигании, то 90%, что коммутатор.
А как в катушке проверить?
DidJ
Авто: Нива, А1
снимаешь центральный провод с распркеделителя, подносишь к массе и просишь кого-нибудь покрутить.
Alexanderrr
Alekseev писал(а):А может игла запала в карбе
А как иглу проверить?
DidJ
Авто: Нива, А1
Alexanderrr писал(а): А как иглу проверить?
Открываешь крышку кастрюли и качаешь газ. Если бензин из носиков ускорительного насоса брызгает, то игла в порядке, если нет, то нет. Но игла на ходу обычно не закисает.
Alexanderrr
DidJ писал(а):снимаешь центральный провод с распркеделителя, подносишь к массе и просишь кого-нибудь покрутить.
А не опасно сжечь коммутатор?
DidJ
Авто: Нива, А1
Alexanderrr писал(а): А не опасно сжечь коммутатор?
Можешь его на свечу нацепить, а свечу к массе, тогда точно не сгорит и током не долбанет. А вообще не должен он сгореть. Не раз так проверял и ничего не горело.
Alexanderrr
DidJ писал(а):Alexanderrr писал(а): А как иглу проверить?
О! Круто! Много нового узнаю. Просто, как -то раз, тоже заглох на ходу. Но тогда, по-моему с перегазовкой связано было, так я кастрюлю снял, попшикал аэрозольным очистителем и всё заработало. А здесь на ровном месте. А, вообще, по статистике, часто коммутаторы выходят из строя?
Alekseev
У моего друга на ходу часто западала он эту проблему решал ударом молотка по воздушному фильтру.
DidJ
Авто: Нива, А1
Alexanderrr писал(а): А, вообще, по статистике, часто коммутаторы выходят из строя?
Это самая ненадежная деталь в карбовой зубиле. Конечно есть доля везения. Я в первую очередь в таких случаях меняю именно его и всегда вожу с собой запасной.
Еще советую купить набор для диагностики зажигания. Он определяет неисправности коммутатора, каткшки, замка зажигания, датчика холла. Представляет собой 2 коробочни с диодами. Одна ставится на место коммутатора, вторая на место датчика халла. В инструкции все написано. Продается в крупных магазинах автозапчастей, я такой брал в руси.
Alexanderrr
DidJ писал(а):Alexanderrr писал(а): А, вообще, по статистике, часто коммутаторы выходят из строя?
Что за магазин? Почему не знаю? Сколько стоит прибор для диагностики зажигания?
Alekseev
Да точно много раз меня эти коробочки выручали, на них даже можно завестись и до магазина доехать и стоят они не дорого
iva?
Авто: Ford Escort 1,6
А как ты проверял бензонасос? Если он качает "вручную" - это НЕ значит ,что он будет нормально работать в обычном режиме-при работе двигателя
Alexanderrr
iva 728 писал(а):А как ты проверял бензонасос? Если он качает "вручную" - это НЕ значит ,что он будет нормально работать в обычном режиме-при работе двигателя
Так... А как же проверить не меняя (читай "покупая") бензонасос?
Alexanderrr
Так... А как же проверить не меняя (читай "покупая") бензонасос? Хотя нет, навряди. Если бы накрылся насос, то остаток бензина в карбе давал бы вспышки, пока весь бензин не закончился (в карбе).
У меня бывало, кончалось топливо (когда не работал указатель уровня), и движок глох, так при повторном пуске всё равно заводился на несколько секунд.
iva?
Пойми правильно - я не навязываю свою идею,просто всякое бывает...А проверить -просто,снимаешь патрубок, который идет от насоса к карбу и ... ключик на старт с соблюдением всех правил пожарной безопасности.
Достаточно1-2 оборота КВ и все станет ясно
