СО СТАРОЙ МАШИНЫ ОСТАЛАСЬ НЕДОРОГАЯ ЗИМНЯЯ РЕЗИНА Я380, КУПИЛ ПОНОВЕЕ(МАШИНУ) С НЕЙ В ПРИДАЧУ 2 КОЛЕСА UG-500 ШИПОВАННАЯ. А ВОПРОС ТАКОЙ : МОЖНО ИХ НА ПЕРЕДОК ПОСТАВИТЬ А МЕДВЕДЯ НА ЗАДОК. ИЛИ ВСЁ-ЖЕ ЛУЧШЕ ВСЕ Я380. КУПИТЬ ЕЩЕ ДВА UG-500 НЕ ПРЕДЛАГАТЬ.
вот потом и разбиваешь машины из-за таких умников..
Ставь все одинаковые и хорошие, и будет тебе счастье. И не только тебе, впрочем.
...теоретически, если зад цепляется хуже, то при торможении юзом или крутом повороте авто может развернуть. но мой опыт показывает, что вероятность этого не высока даже с летней резиной на задней оси. кроме того, я считаю, что возможный разворот на большей скорости лучше, чем потеря управляемости в рядовых поворотах на маленькой скорости, существенное увеличение тормозного пути, снижение динамики разгона (плюс повышение расхода топлива).
Но это конечно с летней, а если зимняя только разная, то в общем наверно можно ездить - попрактиковаться только на автодроме, потормозить в повороте :-D . Для наглядности стоит попробовать и с летней на заду. - На автодроме в смысле.
