marath
Накипело...
Во-первых, в Уфе на рынке все стоит дороже, чем в магазинах, причем на 20-50%. Но есть вещи которых в магазинах не найти. Менял я как- то бензобак на 21093и. Так вот, в магазинах есть только для карбюраторных, для инжекторных нет ВООБЩЕ. То же самое с трубой среднего глушителя - в магазинах только для карбюраторных. Пришлось на рынке втридорога покупать.
Дальше. Если вам понадобилось что-то более экзотическое, чем наконечники рулевых тяг, то этого вы вообще можете не найти. Задумал я промыть форсунки. Пошел искать электрический разъем на форсунку и промывку карбюратора с толстой трубкой. Один разъем никто не отдает - бери весь жгут за 300. А промывок с толстой трубкой оказывается вообще не бывает!
или решил разъемчики на провода от динамиков в дверях купить - конусообразные трубочки. ВООБЩЕ НИГДЕ НЕТ. Есть электрозамок с такими концами, но отдельно разъемы купить НЕВОЗМОЖНО.
Искал как-то шланг сопуна. Мне протягивают 2 - один от карбюратора, другой от инжектора. Я пытаюсь объяснить, что у меня почему-то не такой. Через сказали - у тебя инжектор ГМ, выкидывай машину!!! ничего не найдешь.
se93
У нас наоборот - на рынке одни "отбросы", в магазинах есть всё. Ну может чего-нибудь не хватает
. Я уже и забыл, когда искал что-либо, прихожу в магазин - говорю это, это и это - всё приносят. Как-то ради прикола посчитал сколько разновидностей передних колодок на зубило было - 32 вида
ChiToK
Авто: MMC Lancer 1.6
очень странно насчет последнего высказвыания , инжектор GM кроме родного , контроллера и датчиков ничем впринципе не отличается , да и то из датчиков токо ДМРВ и ДПДЗ на такой же нужно поменять.
marath
ChiToK писал(а):очень странно насчет последнего высказвыания , инжектор GM кроме родного , контроллера и датчиков ничем впринципе не отличается , да и то из датчиков токо ДМРВ и ДПДЗ на такой же нужно поменять.
У меня шланг сопуна тоньше чем на обычных инжекторных 9-ках. И соответственно где он в толстый воздушный шланг входит - переходник с другим диаметром нужен.
У тебя тоже ГМ-инжектор? Если что будем консультироваться?
ChiToK
у меня обычный инж, это я просто читал про различные инжекторы и их оборудование.кстати очень повезло что инжектор GM,у них датчики вечные , и РХХ не глюченный, на свалку его точно выкидывать не надо )
а вот про сопуны не слышал ни разу , может можно заказать?или их не выпускают, или можно самому че-нить смастерить?
ruslan_f
На форуме 24 лет
Авто: Шевроле Нива
marath писал(а):Накипело...
Ты в каких магазинах смотрел?
А насчет проводов и раземов заедь в магазин Эллектроника на госцирке там и проврода и раземы есть разные.
Насчет того что на рынке все дороже согласен полностью с тобой.
marath
ChiToK писал(а):у меня обычный инж, это я просто читал про различные инжекторы и их оборудование.кстати очень повезло что инжектор GM,у них датчики вечные , и РХХ не глюченный, на свалку его точно выкидывать не надо )
Датчики на самом деле за 3 года еще ни разу не менял ни один.
А сопун сам и мастерю - купил простой шланг подходящего диаметра, одеваю на двигатель, а где он в толстый воздуховод заходит через пластиковый переходник, я его не снаружи на переходник надеваю, а вставляю во внутрь на герметик.
Минус - нужна наверное термостойкая резина, а эта обычная. Через год шланчик трескается где на двигатель надевается...
Люся
Авто: ВАЗ 2113
В Питере есть любая запчасть на Самару ,включая мелочи.
И в магазинах, и на рынках
Только ходЮт они от 2 дней до 40 тыс.км.
