omchel
Подскажите чайнику что значит колеса с выносом?
Один товарищ употребил это слово, но объяснять отказался ,типа что тогда с тобой разговаривать если этого не знаешь.
И с его слов наступает экономия бензина если их поставить.Правда?
Bedolaga
во первых, не вынос, а вылет! Визуально, это насколько колесо "выпирает" наружу, т.е. растояное между колесами становится шире.
Чем меньше значение вылета колеса, тем больше оно "выпирает", в норме на десятки 35, если поставить меньший вылет, то подвеску разобьет на хрен, и резина ширкать о крылья будет.
omchel
Bedolaga
Ну а как вылет сделать больше?За счет резины,диска или еще как?Дело в том что тот товарищ сказал что с большем вылетом бензина меньше жрать будет авто.
Может кто сталкивался с этим,так объяснили бы,а?
v00d00
Авто: 21120 1.5GLi16V H&R inside
omchel писал(а):Bedolaga
Вылет, это конструктивный параметр диски, и на диске его никак не изменить, только поставить диски с другим вылетом.
не рекомендуется ставить диски с большим и меньшим вылетом, только с тем с которым рекомендуется, для десяток и зубил - это 35 мм, +/- 5 мм.
Bedolaga
А зачем тебе вылет менять-то,
представь, поставил колеса с меньшим вылетом, машина "стала шире", т.е. колеса выпирают как на болиде формулы-1, выходят на половину из арок, пацаны конечно оценят, но как ты ездить будешь, колеса до конца не повернешь, при парковке весь изругаешся, т.к. возрастет усилие на руль, с колес постоянно будет лететь грязь на кузов. И экономия бензина от этого весьма сомнительна.
v00d00
Bedolaga писал(а):А зачем тебе вылет менять-то,
з.ы. и нагрузка на подвеску увеличится
omchel
Спасибо всем за информацию,приму к сведению!
