ALX_
Люди, кто-нибудь может подсказать сервис где за разумные деньги
могут установить электропривода замка багажника на 2109 ?
Или умельца спеца с опытом (с меня: запчасти+оплата труда+ пиво по требованию
Спасибо за ответы
Чуть не забыл: город Москва.
crimea
Действительно проблема установки привода замка задней двери на 08,09,13,14 достаточно проблематична. Я эту проблему решил сам. В магазинах автозапчастей продается мошный эл.магитный привод с тросом (цена 380-400 р.). Из редуктора привода заднего стеклоочистителя выкручивается винт крышки , вместо него вкручивается шпилька длиной 30 мм., на шпильку одевается шкив( сделал сам при помощи дрели, ножовки по металлу и круглого надфиля, если интересно процесс раскажу) и через шкив тросик крепится к язычку замка. В комплекте с приводом прилагается кнопка но я помимо кнопки еще подключил к сигнализации на доп. канал, приэтом потребовалось установка реле. Система работает уже 3 года.
Sword
а как насчет фоток с разных ракурсов в установленном варианте
ALX_
Да я по инету полазил, почитал вроде ничего сложного, да и работает надежно, но гаража своего нет, и хоть руки из правильного места растут, опыта маловато.
Я нашел сервис где за 500 рэ с их запчастями делают, но на 99 почему то только. Говорят на девятке место маловато
Вот и ищу ...
AlexVic
На форуме 24 лет
Авто: ФФ2 1.8 МТ
crimea писал(а): Из редуктора привода заднего стеклоочистителя выкручивается винт крышки , вместо него вкручивается шпилька длиной 30 мм., на шпильку одевается шкив( сделал сам при помощи дрели, ножовки по металлу и круглого надфиля, если интересно процесс раскажу) и через шкив тросик крепится к язычку замка.
Я сделал еще проще, просто протянул трос в изогнутой по месту медной трубке. Трос смазал литолом чтоб весело бегал. А трубку к редуктуру можно даже хомутом притянуть.
Только в 9-ке есть пара проблем. Во-первых нужно хорошо отрегулировать замок. Дверь тяжелая и силенок даже у соленоида может не хватить. Во-вторых зимой мерзнут газовые упоры и дверь вообще не поднимается после срабатывания язычка замка.
В народе более распространен метод блокировки кнопки, которая всегда в открытом положении.
iva?
Авто: Ford Escort 1,6
ALX_ писал(а):Да я по инету полазил, почитал вроде ничего сложного, да и работает надежно, но гаража своего нет, и хоть руки из правильного места растут, опыта маловато.
Вот и ищу ...
Подскажи,пожалуйста про сервис - у меня как раз 99.
ALX_
RS_2108
Мужики, есть вопрос:
в инструкции по сигналке написано:
"синий/черный провод (-0.3А) выход устройства отпирания багажника. при нажатии кнопки 2 на 3 секунды при выкл зажигании на нём появляется отрицательный импульс продолжительностью 0,5 сек."
т.е. насколько я понял, придется тянуть с привода тянуть и минус(в блок сигнализации), и плюс(куда-нибудь, где пост. плюс)????
AlexVic
На форуме 24 лет
Авто: ФФ2 1.8 МТ
RS_2108 писал(а):т.е. насколько я понял, придется тянуть с привода тянуть и минус(в блок сигнализации), и плюс(куда-нибудь, где пост. плюс)????
Только через доп реле.
ALX_
Мужики так есть ли у кого-нибудь спец-умелец который за дело возьмётся ?
АРКОС
Авто: ВАЗ-21150
В одном из ЗаРулёмов за тот или позатот год встречал, там на восьмёрку ставили обычный "дверной" актюатор. На сайте
www.zr.ru в архивах полазий, там все номера выложены.
Mike_XIMIK
Делал вместе с сигналкой в сервисе -
www.ugona.net... все работает отлично, но потребовалась доп. регулировка двери.
Не реклама а совет 8-)
RS_2108
2 AlexVic:
а оно в каком месте стоять будет?
bezlepkin
ALX_ писал(а):Мужики так есть ли у кого-нибудь спец-умелец который за дело возьмётся ?
Есть. Очень хорошие специалисты по электрике.
http://www.autocomplect.ru/
Лучше ехать в отделение на Ильменском проезде, там два человека по электрике, обоих зовут Дима.
Я в этой фирме делал шумоизоляцию.
AlexVic
На форуме 24 лет
Авто: ФФ2 1.8 МТ
RS_2108 писал(а):2 AlexVic:
Где поставишь там и будет
На девятке я ставил под панелью приборов рядом с сигналкой, на пятнашке в районе задней стойки а плюс брал с лампочки освещения багажника. К самому соленоиду естественно уже от реле потянешь только один плюсовой провод.
Я эту тему расписывал здесь подробно, тока не было у меня цифры-фото.Щас есть. Если найдёт кто текст-отцитируйте, я фотки на почту- скину. Работает 3 года, посылал с фотками в за-рублём-пох.рели.
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
alexey 61 rus писал(а):Я эту тему расписывал здесь подробно, тока не было у меня цифры-фото.Щас есть. Если найдёт кто текст-отцитируйте, я фотки на почту- скину. Работает 3 года, посылал с фотками в за-рублём-пох.рели.
Вышли пожалуйста на
kirik111@mail.ru
ChiToK
Авто: MMC Lancer 1.6
я в электрике ваще не шарю конечно.но вот хочу спросить будет ли работать такая схема:
Вообщем вставляю в 99 редуктор , на него веду от массы минус , потом вставляю кнопку в панель и от нее веду провод к редуктору, далее протягиваю от аккумулятора + на эту кнопку, и когда я ее буду нажимать провода на кнопке будут замыкаться и + пойдет на редуктор и типа багажник откроется )
Kirill111
дэф мотанcпорт
ChiToK писал(а):я в электрике ваще не шарю конечно.но вот хочу спросить будет ли работать такая схема:
Теоретически да.
ChiToK
vs14
