Kir
На форуме 24 лет
Трабл именно в этом элементе.
Зоводскому свернуло голову, ставлю новый примерно 4 тык и он умирает снова ставлю новый примерно 60 км и он умирает, точнее показывает все что угодно только не скорость.
Предположения и дельные советы???
BOT
Авто: Opel Astra H
Где датчик скорости тебе скорость показывает?
u313
Вероятно просто качество запчастей. Умирает то как, визуальные повреждения есть или просто тихо и молча, а снаружи все хорошо?
Kir
На форуме 24 лет
Видимых дефектов и повреждений не наблюдается. Показывает на БК и VDO одно и то же. То колбасит его, то показывает не понять что то вообще ни чего не кажет.
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
Кстати, всегда было интересно, мертвый датчик скорости как-нибудь влияет на поведение машины?
Kir
На форуме 24 лет
Цитирую компетентных в этой области людей:
датчик скорости влияет на работу мотора...она может глохнуть када педаль бросаеш в движении..потому как скорости не видно..и калибровка "прирост оборотов в движении " не работает..
...есть такие параметры как скорость разрешения отсечки топлива...если ДС не работает то и отсечки не будет...машина будет жрать на 500 грамм больше на 100 км..
mak
У меня дохнет через пять тыс.
Эта тема уже давно поднималась. Ответа так и не нашли.
Но потом где-то читал, что причиной является сам разъем на коробке передач. Что-то с ним случается (крутиться чтоли не совсем по оси) и он начинает "размолачивать" датчик. Вот опять у меня сдох. Буду пытаться менят раъем на КПП
BOT
Авто: Opel Astra H
А БК показывает ошибку? 0501?
инжектор значок загорается?
Kir
На форуме 24 лет
на предидущем СЕ горел ошибка была.
сегодня то работает то нет то колбасит его.
после того как он сегодня показывал разную скорость когда машина стояла я даже и незнаю что думать. Вариант с плохими контактами отподает, если бы размололо сам датчик то он вообще бы ни чего не показывал, в коробке шестерни скорей всего целые так как поведение стрелки было бы явно другое.
BOT
Авто: Opel Astra H
Причем тут датчик скорости и стрелка спидометра?
они никак не связаны!!!!!!!!!!!!!!
Andre2115
Авто: Ваз 21063 1984; Kia Cerato 2007 1.6MT; Kia Ceed 2008 1.6AT
BOT писал(а):Причем тут датчик скорости и стрелка спидометра?
Как это не связаны!!!!??? :ooo: А откуда "стрелка" по-вашему берет показания?
@lllig@tor
Авто: Хонда HR-V,до того ВАЗ 2103-07-099-099i-2112
можно выкрутить датчик и вкрутить привод напрямую,сразу станет ясно,где поломка.Только лампа СЕ гореть будет.
Kir
На форуме 24 лет
Тросика то нема, говорил же VDO у меня.
Therion!
Народ, ситуация такая: если постоянно ломается датчик скорости, то это может происходить по причине кривого привода... (привод выходит из коробки и передает вращение датчику)(надеюсь понятно объясняю) искревление привода может быть на глаз не заметно(!)... Значит если постоянно ломается датчик, то попробуйте заменить привод.. Привод представляет собой железный стержень прибл. 15 см. на одной стороне его пластмассове зубцы)... Да и не забывайте, что приводы бывают разные по колличеству зубцов...
Mad Gary
Это верно насчет привода. От себя хочу добавить что датчики скорости есть в двух вариантах:
1) У которого только фишка есть (ставится как правило на машины с электронным спидометром, но не всегда)
2) С фишкой и возможностью подключения троса (ставится на высокую панель )
Вот второй как показывает практика гораздо надежней, его можно на машину с Евро панелью ставить, к нему заглушка привода тросика в комплекте идет. Сам он имеет металический вал внутри, а первый имеет пластмассовую начинку.
