bmg
Недавно навернулся ротор генератора((( купил новый , поставил
теперь появилась такая проблема:напряжение все время около 12В ( на границе между белой и красной полосками на вольтметре) и изменение оборотов двигателя не влияет на напряжение.
Я думаю что мне продали ротор от г221 а у меня генератор г222, может быть такая проблема из за этого ?
Oposition
Регулятор напряжения сначала посмотри.
