piskarew
Привет Всем!
У меня ВАЗ 21102 (99 года) контролер BOSCH 1.5.4
Проблема такая - когда машина холодная, то заводится с пол оборота и работает отлично. Но если заводишь при температуре двигателя около 90 градусов, то заводится и сразу глохнет. Заводится нормально обычно 3 или 4 попытки...очень редко со второй и еще намного реже с 1. Подскажите что делать.
Проверили уже все, что только можно...и датчики и компресию и давление в рампе - все ок...пробовали менять высоковольтные провода свечи, все фильтры ни чего не помогает!
Konva
piskarew писал(а):
Привет Всем!
РХХ на замену 8-)
