SVYAT
Помогите, достал электостеклоподъемник водительсвкой двери. Не всегда открывается или закрывается. Нажмеж кнопку- и тишина. Потом стукнешь по двери и он заработал. Два раза разбирал дверь-весь механизм на месте, все работает, перекосов нет. Тако ощещение, что контакт в моторе пропадает, но он блин завальцован, не разобрать. Неужели менять моторчик предеться?????? Sad Sad Sad
Кастен
Посмотри где подключена масса подьемника.Если на самой двери,то может из-за этого глючит,потому-что через петли хреново контачит.У меня так-же было,вылечил протяжкой массового провода на кузов
SVYAT
так где подтягивать массу, в двери, или петли pray:
dj_non_stop
У меня 100% такая же история. Один хороший знакомый из с.ц. клэрион сказал что только под замену из-за того, что это проблема переклинившего мотора, там стоит термореле, оно то и не дает в случае залипания стеклоподъемнику сработать... вроде правда, так как сейчас зимой стеклоподъемник работает без нареканий... ну это только мнение одного чела...
SVYAT
так значит попробовать поменять мотор. А какой нибудь другой получше туда встанет? Confused
Dudins
Может для начала стоит померять напругу прямо на моторе?
Более вероятно выглядит версия о пропадании массы.
Кастен
Провод массы нужно протащить из двери рядом со всеми проводами и закрепить понадежнее где нибудь на самом КУЗОВЕ.На двери через петли плохой контакт идет
dj_non_stop
тогда почему за все время с правым стеклоподъемником прблем небыло? там что, масса в другом месте крепится?
Dudins
Я так у себя и сделал. Протянуты в двери 2 провода. (в двойной изоляции.) Один для плюса второй для минуса. (Да и как мне кажется при двупроводной схеме питания двигателя весьма проблемно будет организовать подъем и опускание, если массу прикрутить прямо к двери. Останеться что-то одно. Либо пожизненно вверх, либо пожизненно вниз) Surprised
SVYAT
Ну что, таки попедил я этот дикий механизм. Все было просто. Я снял моторчик, который у меня идет вместе с тропецией. Проведя несколько манипуляций я понял, что когда сам моторчик наклоняешь под углом к механизму, то он работает, чтобы оставить его в этом положении я с одной стороны в щель мотора просунул кусок пластмассы, и затянул мотор в этом положении. При этом он стал немного кривоват, но зато заработал. Завтра отнесу обратно в магазин купленный запасной мотор с трапецией. ТАХ ТО ВО. Блин, только русские машины молотком ремонтируются (и еще плоскогубцами). Gift
