Testosteron
Помогите разобраться? На любой передаче не набирает обороты до 2000
потом рвёт как положено.
до 1500 тоже едет нормально
а в этом промежутке 1,5-2к как будто прицеп 3 тонны тащу
Testosteron
движок 2111 без катализатора
Сам Самыч
не правильно сформулировал вопрос : На любой передаче не набирает обороты до 2000
Значит всётаки набирает, раз ПОТОМ рвёт. То есть задержка в интервале нажал на педаль газа- заревела- поехала дольше чем обычно. Или ревёт но не едет?
Если есть компьётер маршрутный, посмотри как открывается дросельная заслонка; на стоячей машине нажимаешь на педаль и смотришь показания на дисплее компьютера. Провалов (в показании цифр) быть не должно.
Testosteron
такое ощущение как-будто пропуски зажигания в этом интервале
wraithik
А пропусков нет случаем? СЕ горит?
У меня такое было, замена двух катух, порваны изоляторы. Тупила на 1500 и были пропуски.
Testosteron
ничего не горит
хз поеду на диагностику
