Evgenn
Вчера на Каширке в магазине "За рулем" смотрел Коябу(газовые):
амо-картридж на перед стоит 1325,00
амо в сборе - подороже
задние только в сборе продаются и стоят как передние картриджи!
ВОПРОС: Что лучше взять на 21099 (2000 г.в.), передние амо в сборе или картриджи? Где замороки могут быть, и надо ли еще чего брать кроме пружин? Зарание благодарю за совет!
nbb2108
На форуме 24 лет
При покупке передних картриджей меня вот что беспокоило: Гайка, для фиксации картриджа в корпусе стойки, что была в комплекте несколько меньше положенного диаметра. Родная гайка и рядом не подходит - короткая. Искал замену - нету. Затянул что было - вроде нормально, но и я вообще-то не на ралли выступаю. Кто знает, может по проселку и открутится.
Поэтому бери стойку в сборе.
Evgenn
nbb2108 писал(а):При покупке передних картриджей меня вот что беспокоило: Гайка, для фиксации картриджа в корпусе стойки, что была в комплекте несколько меньше положенного диаметра. Родная гайка и рядом не подходит - короткая. Искал замену - нету. Затянул что было - вроде нормально, но и я вообще-то не на ралли выступаю. Кто знает, может по проселку и открутится.
Спасибо за совет! Вот блин, а в магазинах молчат - все у них "хорошо" получается...
Levski
Авто: Skoda Octavia 1,8 Turbo WTS 2007
Если есть возможность брать в сборе, нужно брать в сборе
Я уже на подобные грабли наступил (см поиск).
knjazz083
Ставил Каябу по кругу (на сервисе с магазином - у них купил, у них и ставил, гарантия и на аммы и на работу
не реклама) - передние картриджи встали в родные (2108) стаканы без проблем, гайки брались из комплекта поставки аммов... вопщем 2000 км по разным дорогам отъездил, проблем пока нет. тьфу 3 раза
Не вижу причин переплачивать за стаканы...
nbb2108
На форуме 24 лет
Evgenn писал(а):nbb2108 писал(а):При покупке передних картриджей меня вот что беспокоило: Гайка, для фиксации картриджа в корпусе стойки, что была в комплекте несколько меньше положенного диаметра. Родная гайка и рядом не подходит - короткая. Искал замену - нету. Затянул что было - вроде нормально, но и я вообще-то не на ралли выступаю. Кто знает, может по проселку и открутится.
Если уж будешь брать картриджи не забудь залить в стойку масло. Для лучшего охлаждения. Аммо и без него не вскипит, но с ним его свойства после пробоя быстрее восстанавливаются.
