oilmann
Авто: ВАЗ 21099i, 2003г., Renault Megane II, 2009г.
Обнаружил масляный подтек на правод заднем аммортизаторе, из-под колпака. Масла вышло сантиметров 10 (след на корпусе). Стук сзади справа есть, стучит глушак, может на его фоне я не слышу как постукивает аммо. Менять или нет? Какой брать если менять?
Сейчас импортные Германские вроде, видел по 550 рублей с запрессованными резиновыми втулками. Качество показалось отличным.
illych
Авто: 2107 1991гв, БСЗ (продаю); Renault Logan Exp 1.6
oilmann писал(а):Обнаружил масляный подтек на правод заднем аммортизаторе, из-под колпака. Масла вышло сантиметров 10 (след на корпусе). Стук сзади справа есть, стучит глушак, может на его фоне я не слышу как постукивает аммо. Менять или нет? Какой брать если менять?
То, что он потёк ещё не гворит о том, что он стучать будет. Можно, конечно и в сервисе отремонтировать, но тогда и второй тоже надо. Потому как у них разные характеристики будут. Но лучше всё-таки менять, если средства позволяют. Я особо не выёжывался, поставил скопинские. Отличия между старыми и новыми почувствовал сразу, хоть старые и не текли.
George 24
Для начала покачай машину вверх - вниз за крыло и посмотри на реакцию.
Менять лучше конечно парой, лично я поставил Finwhale Emotion - понравились.
Владимирыч
Авто: Toyota Rav-4-4
И никто не вспомнит, что аммортизаторы ещё и ремонтируются заменой сальников и пыльников (ремкомплекты продаются). Правда, не все, а только "наши".
Если есть след масла на корпусе, это ещё не значит, что ам-р потёк. Просто "потеет", как принято называть. Страшного ничего нет, нормальное явление (до определённой степени, конечно). Надо убедиться в работоспособности (хотя бы покачать машину, нажимая на крыло - после раскачки должно быть одно - два колебания) и потом принимать решение.
illych
Владимирыч писал(а):И никто не вспомнит, что аммортизаторы ещё и ремонтируются заменой сальников и пыльников (ремкомплекты продаются). Правда, не все, а только "наши".
Я вспомнил. Вот:
illych писал(а):Можно, конечно и в сервисе отремонтировать, но тогда и второй тоже надо.
НО. Выработка гильз никуда не убирается. Соответственно, меняются характеристики амо и срок его слубы. Всё-таки лучше сменить амо полностью. Они не такая уж малозначимая деталь в подвеске, чтоб на них экономить.
