Stason177
Всем привет!
Есть ВАЗ-2106 и следующая проблема:
В один момент обороты холостого хода просто упали до 0 практически, двигатель при работе на ХХ трясет, выхлоп какой-то черный и хлопками, выстрелов нет, но видно, что работает не равномерно.
При повышении оборотов до 2000, работает более менее стабильно, но раз в секунд 5-10 двигатель все равно потряхивает.
Заменил свечи, высоковольтные провода, крышку распределителя, бегунок.
При движении идет рывками, особенно после третьей передачи, на второй можно ехать но не долго, все равно постоянно трясет.
Что может быть?
Kirgudu
Очень похоже на переобагощенную смесь. Проверь зажигание в добавок.
Женя
Проверь уровень в карбюраторе и иглу на герметичность.
Игорь38
Очень может даже, выхлоп ведь черный.
FoundData4
Возможно трамблер виновен. У меня было такое. Все перетряхнул(клапана, карб, крышки, провода) - подергивается и обороты гуляют - раз больше регулировать нечего, начал регулировать грузики на трамбеле...не смог - вывод- замена трамблера. Как только заменил - машинка просто как новенькая. А вообще я смотрю трамблеры больше 4-х 5-ти лет не ходят Sad
Павел (Маэстро)
Обязательно поменяй контактную группу в трамблёре и выстави правильный зазор. Все твои проблемы могут уйти тратой 30 рублей в автомагазине и 30 минутами ковыряния трамблёра.
Solaris_sol
карбюратор, аднака... я бы первым делом именно им занялся...
