Phenix
На бугорках при повороте (и не только, но на повороте лучше всего чувствуется) машину как будто сносит.
Заменил амортизаторы, вроде стало лучше, но все равно носит.
В чем может быть проблема?
Mihail_07
На форуме 24 лет
Авто: много разных
Phenix писал(а):На бугорках при повороте (и не только, но на повороте лучше всего чувствуется) машину как будто сносит.
1. Не жёсткие амортизаторы
2. Реактивные тяги на заднем мосту
3. Очень помогает дополнительный задний стабилизатор
4. Стоят зимние покрышки
Phenix
1. Аммортизаторы хорошие
2. Мозно поподробнее о реактивных тягах
3. Надо бы поставить (сколько он стоит?)
4. Не зимняя резина
arcadi
Авто: Калина 11176 1,6V16
Цитата:На бугорках при повороте (и не только, но на повороте лучше всего чувствуется) машину как будто сносит.
Однозначно развал-схождение, либо ушел, либо где-то попал в хорошую яму с хорошим ударом. Это называется - переставляет машину. И именно на буграх или на неровной дороге, на ровной дороге машина идет нормально. Заодно проверь нет ли трещины на нижних рычагах. :cool:
Phenix
КАК С ЭТИМ БОРОТЬСЯ?
arcadi
Сделать развал-схождение на СТО. Они заодно скажут что еще неисправно по тягам и рычагам. Иначе развал делать не будут.
Phenix
Мне кто-то втирал, что сход-развал задних колес не делается, типа они нерегулируемые.
_Pat_
Авто: ВАЗ-21063 --> ВАЗ-21093+Копейка (кросс) --> ВАЗ-21093+2108 (кросс)+Калина
Так тебе про передние и говорят.
У тебя именно снос или жопу заносит? Первое - надо передок смотреть. Если второе - реактивные тяги.
Phenix
А я и говорю, что зад сносит.
И прошу поподробнее рассказать про реактивные тяги.
german
На форуме 24 лет
Phenix писал(а):А я и говорю, что зад сносит.
Залезь под автомобиль, смотри на задний мост. Там 5 тяг: 4 продольные и одна поперечная (тяга Панара). Проверь нет ли повреждений, состояние резиновых шарниров. Подергай их (тяги) руками: перемещений быть не должно. Если есть - меняй либо тягу в сборе, либо только шарнир (но это более трудоемко).
denis_s
Авто: 308
1. залазишь под машину на яме
2. подходишь к заднему мосту
3. там 4 штанги такие от моста к кузову крепятся (поперечная очень редко разбалтывается)
4. дергаешь их СО ВСЕЙ ДУРИ!!! - не стесняйся.
5. если какая-нибудь тяга
хоть немного двигается - менять либо тягу, либо резинку.
s555
Авто: LADA 21703 КОСМОС
н-да! тут проблема в другом: неправильное использование терминов, а отсюда и общее заблуждение участников и советы не по теме.
2 Phenix
Занос - это касаемо задней части автомобиля,
снос - соответственно передней. Выражайтесь яснее.
Dilovar
снизь скорость.
Phenix
Поменял диски на 14'', поставил резину 185/60.
Вроде устойчивость возросла.
Еще бы - раньше стояло 160/80 13''
Все тяги подергал - крепко держится.
Mihail_07
На форуме 24 лет
Авто: много разных
Phenix писал(а):1. Аммортизаторы хорошие
4. Не зимняя резина
1. какая марка, сколько прошли.
2. Износились резинки запресованные в тяги, а при поперечной болтанке особо пристально нужно смотреть тягу Парнара (длинная, поперёк заднего моста), проверить их невозможно, биение ощущаемое рукой это уже аварийная ситуация, просто разум должен подсказать что их пора менять если прошли 50-80тыс.км.
3. Стоит везде по разному, описание как и где купить по почте смотри на моём сайте.
4. Какой профиль резины ? (при возможном 160/80-13 машину может очень сильно колбасить в поворотах).
P.S. Только отправив сообщение прочитал предыдущее, потому 4й пункт вычёркиваем.
