Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Короче стрелка показометра находится на 3-4мм дальше 90 иногда посередине между 90 и 130. Радиатор горячий. Карлсон молчит.
Зимой иногда вообще уходила ближе к 130
На улице -15-20 печка на первой скорости, а стрелка движется к 130. Ну я конечно печку max и выводил ближе к 90. А сейчас на улице +10-15 а такого не происходит, и печка не включена. В чем прикол-то я че-то не понял
И вообще у кого как по показаметру и как должно быть?
Artem909
Ну не знаю, у меня и зимой и летом 92 градуса примерно, ну чуть выше 90 показывает компьютер. 130 - это много.
Тут или датчик врет, или у тебя термостат не работает. Не должно так быть!
При 92 открывается термостат, и антифриз (тосол) начинает гонять по большому кругу и охлаждаться с помощью радиатора.
SM23
Авто: Ford Mondeo 240 кобыл
вентилятор включается в 105 градусов, стрелка в это время находится практически у красной зоны.
9001
А у меня как правило температура градусов 80 может и меньше, до 90 доходит если ехать на 1 передаче 1,5 км но сразу вкл. обдув. Это нормально или нет?
u313
Сергей 22 писал(а):Короче стрелка показометра находится на 3-4мм дальше 90 иногда посередине между 90 и 130. Радиатор горячий. Карлсон молчит.
Карбер или инж? У инжа 105гр. вкл.
UBER
Авто: Шкодливая Черная Турбо + Ваз-21150(Бош797)
Народ а скажите что означает среднее деление показометра термометра? 90 градусов что ли?
u313
Оно означает "где то около 90" :-D
Duche
Авто: KIA Sorento
u313 писал(а):Оно означает "где то около 90" :-D
Плюс-минус лапоть
