KonstantinL
Машинка 21099, 95г.в.
Кто разбирался в проводке света? Где ее искать? Вся правая сторона отказывается работать. Концевики выкручивал, смотрел, все ОК. Как я понял идут они оба с одного провода. А вот куда этот провод в дальнейшем девается хрен поймешь. А сигналочка то от них же тоже работает. Потому и очень хочется наладить. Подскажите куда уходит провод от концевиков правых дверей и маршрут его прокладки (если можно, детально).
se93
Детально не помню. В общих чертах:
Провод проходит под шумкой салона в ногах переднего пассажира и водителя ближе к моторному щиту. Под ногами у водителя он соединяется разъемом, который часто отгнивает. Отсюда и проблема.
nikitos69
В ногах водителя есть разъем (2-х контактный) на правые концевики. Это он отгнил! Ищи его по задней косе - он к ней подстегивается. А еще на нем правый повторитель.
KonstantinL
А что такое коса и повторитель?
