Почитал тут, прямо аж жуть .
Сам ключ иммо : если его можно разобрать и там будет что-то
собранное из отдельных деталей на печатной плате хоть и маленькой,
можно разорвать любую цепь и поставить кнопочку в разрыв.
Так что без нажатия кнопки ключ как бы неисправен,
так что пусть за тобой хоть с пяти метровой ферритовой антенной ходят, ключ неработоспособен.
При посадке в авто поднесем ключ к устройству чтения, кнопку жмем- работоспособность восстанавливается. Изделие 705 (707) отдыхает.
Что просто кусочек черного пластика ?
Выводы у неё хоть какие-то есть?
Не знаю, как выглядит приёмная антенна у сигнализации, что стоит в авто.Но попробовать вывести ее под панелью под самое лобовое стекло и при снятии с охраны поднести брелок вплотную и нажать, и я так думаю, даже при утановленной помехе на частоте передачи мощностью 3Вт расстояние 70-100 (как они, негодяи, пишут) Мощи 0,01Вт брелка должно хватить для отпирания.
"НЕВОЗМОЖНО одновременно передавать(помеху) и принимать"
Одновременно и не надо
НЕВОЗМОЖНО одновременно передавать и принимать на одну антенну какой бы она не была с ОДНОГО приёмопередатчика тобиш РАДИОСТАНЦИИ.
CTPAHHuK
Ладно не будем друг другу ликбез читать.
Сам являюсь зарегистрированным радиолюбителем.
Имею в пользовании yaesu 51R и yaesu 5100 + кв трансивер icom.
Ну правда за последние 2 года интерес плавно сошел на нет.
