Ярослав70
Такая проблема: ваз 2115, магнитола Pioneer DEH-P5700MP, антена бош. Включаю печку - в колонках легкое жужание, причем только при работе радио. Это лечится? Да, ессесвенно магнитола подключена НЕ напрямую к АКБ...
CTPAHHuK
1. Попробуй максимально укоротить минусовой провод от магнитолы.
2. Если помеха только на радио, посмоти, как лежат провода от анетенны. По возможности максимально удали их от двигателя печки.
3. Если авто не первой свежести (если это возможно) замени щетки на двигателе отопителя и почисти контакты ротора.
vitalik-b
CTPAHHuK
vitalik-b писал(а):
http://www.daxxgroup.ru/theory5_ru.htm
У человека только радио шумит, так что с акустикой это ни как не связано, наводка идет либо на антенну, либо на радиотракт магнитолы.
Выбравший гармонию
Попробуй зашунтировать двигатель печки керамическим конденсатором номиналом в несколько тыс пФ.
