densof123
Не так давно купил 21099i. При осмотре днища кузова обратил внимание что все отверстия на ланжеронах не имеют заглушек. Это так и задумано для вентиляции или что то здесь не так ?
vak_21093
На лонжеронах не должно быть заглушек.
Заглушки ставятся на днище и порогах.
Duche
С заглушками все погниет нахрен. 8-)
Валенок
Дырками без заглушек только грязь собирать. А когда грязи много накопится, то и с открытыми дырками не проветришь. Так что ставь заглушки. Только перед этим пролей скрытые полости мовилем или отработкой - на свое усмотрение.
densof123
Вот и я думаю, вроде поставить - без проветривания полости останутся. Поставить - грязь туда набиваться будет.
Сделаю пожалуй так - заткну дырки, налью мазута туда целые полости, постоит машина сутки, солью все и заглушу дырки...А мазут- потому что он въедливый самый, и где он побывал - там никакой коррозии очень долго не будет...
densof123
Вот и я думаю, вроде поставить - без проветривания полости останутся. Не поставить - грязь туда набиваться будет.
iva?
Не совсем уверен насчет мазута , может попробуешь что-нибудь погуще,чтобы не вытекло, а там осталось?
AlexVic
Если речь идет про 4 большие дыры по периметру днища, то это технологические дыры, на которых подвешивают авто на конвеере. Вазовцы сами их не затыкают и просто в каждую машину кидают 4 большие резиновые заглушки, которые на предпродажке должны поставить.
Конечно поставьте их на место, нахрен в скрытые полости грязь набирать?
Валенок
Вообще то все похожим образом и поступают если хотят чтобы кузов жил долго. Только материалы менее горючие старайся выбирать. Мазут на мой взгляд слишком пожароопасен.
densof123
ну и что тогда лить посоветуете акромя мазута ? тока мовиль ?
Duche
Лучше Rust Stop, но он дорогой :-(
Валенок
Отработка горит гораздо хуже чем мазут, особенно полусинтетика :cool: и по стенкам расходится неплохо.
Саша_
Когда мне в свое время делали кузовной ремонт старой 6-ки, то мастер заливал отработку во все короба и, как я понимаю, она там и осталась. А мастер был очень толковый и дело свое знал.
Duche
Дешево и сердито. Все это от бедности. ИМХО, лучше все-таки использовать спец. средства - они специально для этого разрабатывались. 8)
Валенок
Это ежу понятно. Да и Rust Stop этот в провинции хрен найдешь.
