Vodoley12
Подскажите что за глюк.
С некоторых пор появилась фича, при уровне бензина в баке в начале красной зоны, подозреваю литров 10-12, при разгоне провал.
Бывает на чуть большем уровне при резком повороте вправо.
Раньше бывало доезжал до горящей лампочки и ничего.
Кто подскажет что за фигня? Вода, насос?
Шмяк
что значит "провал"? Еслиб насос был - скорее всего просто глохла бы. А после пары таких глохов по идее он должен совсем сломаться.
Maestro
Да ладно,сломаться,ничего ему не будет.Скока раз ездил с почти сухим баком,не из-за издевательства над насосом,а по невозможности заправиться,и при малейшем крене уже воздух глатал,дергалась и т.д.Однажды заглох просто потому-что бенз кончился.И ничего,насосик жив.Но стараюсь не мучить все ж его.
Vodoley12
Обычный провал,
жму на газ, она тупит, даже страшно что кто -то в зад вмажется,
через секунду подхватывается и бежит.
Машинка ВАЗ-21120, 2004 года пробег 20 тык.
Igor K
Насос ? Ведь если б он, то скорее всего не только при не большом кол-ве топлива "тормозила", т.к. нагнать то надо до 2атм.
Это можешь проверить за 5 минут (описание в мурзилке, по нему себе мерил)
Заглохнуть - не заглохнит, у самого бывало при не большом кол-ве топлива входишь в поворот, а при выходе "тупит", крен меняется и подхватило...
А вот "Г" в баке плавает - это возможно.
@lllig@tor
почти уверен,что сетка бензонасоса(по своему опыту),чтобы забилась достаточно иногда и трех месяцев
