Autodok
Вопрос такой: имеем двигатель 21083, как его немного зарядить.
Доводка каналов головки, прямоток, фильтр нулевик, нормальный карбюратор (какой?) Что ещё можно сделать?
И ещё вопрос чем отличается распредвал 2108 от 2110, вроде как у 2110 фазы шире или я не прав?
Kirill111
Напиши бюджет. Я скажу что можно сделать на эти деньги.
RazzoR
Ты насоветуешь Smile За бешенные бабки Smile А парню надо чтобы было дёшево.
Можно подумать о доводке ГБЦ + положить туда вал СТИ 11,7.
Карбюратор - 21073.
Kirill111
Карбюратор - 21073.
Ну почему же? По московским ценам. И я бы посоветовал начать с коробки: 18й ряд + ГП 4.1. А потом уже двиг.
UBER
Загнуть трубки ускор. насоса в первую камеру!!! :cool: :cool: :cool: :cool: :cool:
Безбюджетный тюнинх!!!!
RazzoR
ну вот, ты уже ряды предлагаешь. Какой уж тут бюджет... Бюджет - максимум пару 4,1.
Гнуть в первую камеру - параша полная, знаем, проходили.
Kirill111
Так ведь бюджет не написали... :-( А доделать коробку - самое хорошее начало для тюнинха, ИМХО. Хотя сам не оттуда начал. Very Happy
UBER
Про "гнуть в первую камеру" шютк юмора бил...
А моторы в Самаре не такие уж плохие. Стартуют плохо, в связи с этим переделка коробки может быть и оправдана.
Вообще, есть мнение, что начинать надо с подвески.
Извините за ОФФ.
Autodok
Бюджет это 8-10т.р.
Замена ряда в коробке конечно заманчива но вот цена, да и доставка до нашей "деревни", Максимум по трансмиссии, замена Г.П. , кстати какая стоит на 21099
В соседнем Иркутске вроде можно найти распредвалы,
Карб 21073 это конечно хорошо но какие в него нужны жиклёры,(он же на 1,7 расчитан) и скока с ним жрёт
Мне поставили рамки расхода не более 9-10л в городе.
Kirill111
Autodok писал(а):
Бюджет это 8-10т.р.
Нуу, с таким расходом никакой тюнинх не сделаешь... Только если коробку с ГП. А мотор чуть тронь - уже расход больше 10 л. Если все же забыть про расход, то на эти деньги советую доработать голову (около 8 тысяч рублей, может и дешевле). Ну и с жиклерами под эту голову поиграться. Может и карб прикупить - типа спорт (24*26). И будет тебе счастье. Вот только распред я не учел... Еще 3 тыщи. Зато под 100 лошадок должно в итоге выйти. Удачи! 8-)
З.Ы. Расход при этом будет в районе 14 литров. Smile
nbb2108
Autodok писал(а):
Бюджет это 8-10т.р.
Здорово земеля. Сейчас я в Улан-Удэ. Все можно найти. ГП 4,13 точно можно. Ведомая шестерня есть у меня, надо найти вал от 21081 коробки. Как настроить карб я тебе расскажу. Советую еще доработать зажигание. Вал от 2110 ставить не советую - прибавится чуть-чуть на низах, ну совсем незначительно.
В Иркутске в Автограде все есть.
Autodok
Вот именно что в Иркутске, наверное придётся ехать да брать всего понемногу
Вообще Машина не моя я просто ремонтирую её вот меня и спросили про тюнинг за данные деньги, просто у человека денег больше нет а машину сделать хочется.
В общем я ему скажу примерно так:
надо ГП 4,13,
Новый карб 21073,
доработка головки+
слегка шлифануть её
ну и распредвал для полного счастья
Sergei_093
Насчет доводки карба посмотри здесь - http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=54471
ide16rus
- По РАСТОЧКЕ ДИФФУЗОРОВ карба - вопросы к Serduk`у
- По ПНЕВМОПРИВОДУ И НАСТРОЙКАМ карба - попытаться ко мне можно
Остальное для бюджетного варианта (т.е. что делаешь своими ручками):
СИСТЕМА ЗАЖИГАНИЯ
Максимальное уменьшение потерь в системе зажигания за счёт замены катушки зажигания на сухую, замена коммутатора на какоу-нибудь Booster-M, замена ВВ проводов на силиконовые, выведение в минимум зазоров в распределителе зажигания между бегунком и контактными площадками, подбор качественных импортных свечей зажигания.
ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА
Инжектор отбрасываем. Я его не знаю.
Карбюратор: шлифовка до зеркала всех внутренних поверхностей камер карбюратора, выведение всех ступеней, неровностей, заусенцев, рифлёностей из-за низкой технологии литья и т.п. Изменение профиля осей дроссельных заслонок и самих заслонок (т.е. заострение верхних краёв завлонок в открытом положении. Кстати, до лезвия их бессмыленно точить - это ничего не даст. Но толщины в 0,25 мм хватит выше крыши. И будет уверенность, что геометрися заслонки не нарушена.). Оси дроссельных заслонок могут иметь форму кабли (в открытом положении заслонок при поперечном срезе ось должна иметь форму капли, острым концом направленную вверх). О и опять таки сильно стараться не надо. Достаточно лишь придать округлую форму прямоугольным осям. Поставить винты с потайными шляпками. Делается очень просто: большим сверлом зенкуется посадочное место под шляпку, и потом просто вворачивается новый винтик. Держит отлично. Главное не перестараться и не разворотить нафиг саму ось.
Хорошо должен работать адсорбер (если он есть), а так же система обратки топлива и система вентиляции картера. Важно, чтобы не было подсоса воздуха через неплотные соединения и через вакуумный усилитель зажигания.
Можно поставить, скажем, пневмопривод 2 заслонки как на 2107 карбе. При этом вовсе не надо ставить сам 2107 карб. При небольшой фантазии эта штука ставится на любой карб. Я в данный момент занимаюсь установкой на карбюратор ОКИ. Идея в том, чтобы увеличить крутящий момент на низких оборотах. Вкратце суть состоит в том, что при выжимании газ на полную на низких оборотах при больших нагрузках получится, что 1 камера карба открыта полностью, а вторая при этом закрыта. Таким образом максимум воздуа идёт через 1 камеру - выше скорость, лучше распыление топлива и никакого провала и топливного голодания. А вторая камера откроется когда это будет нужно и поддаст ещё жАру. Момент и скорость открытия 2 камеры регулируется подбором жиклёров отвода разрежения к пневмоприводу. Если забор разрежения для пневмопривода осуществлять только из 1 камеры, то машина вообще обретает мощный дерзкий спортивный характер, так как 2 заслонка будет открываться раньше и быстрее... но при этом опять таки по уму и по потребностям двигателя, а не в зависимости от педали газа.
Разумеется, не помешает отшлифовать приёмный коллектор, впускные и выпускные каналы головки блока, а так же обработать сёдла и клапана. Поставить бронзовые направляющие втулки и т.д.и пр. Но не рекомендуется шлифовать каналы: 1. до зеркала, 2. до большого диаметра. Иначе по гладким каналам смесь летит не перемешиваясь и потеря на низких оборотах будет черезвычайно ощутима (проверено значительным опытом, не только моим). А при большом диаметре вообще караул: скорость потока воздуха на низах буде тпросто плачевной, из-за чего ни о какой там продувке цилиндров на низких оборотах даже думать не придётся. Поэтому основное правило доводки каналов - выведение явных ступеней, приливов, неровностей в самих каналах, обработка стыков в районе сёдел, совмещение каналов головки и коллектора, однородная шершавая обработка стенок каналов для лушего перемешивания смеси на низких оборотах. Клапана же и камеру сгорания, а также днища поршней можно шлифануть почти до зеркала. Это будет не плохо препятствовать отложению нагара, который будет выдуваться вместе с выхлопом (тоже проверено многочисленными экспериментами и опытом многих форсировщиков...). Кроме того эксперимент показывает, что падает температура двигателя (правда на ОКЕ зимой безумно холодно, так как рабочая температура из-за этого упала всего до 70-75°С...)
SUPER-CHARGER
В теории на двигатель зубилы можно поставить механический нагнетатель для организации механического наддува низкого давления (о высоком давлении мы и не думали нафиг... и не рассчитывали, конечно же). В разработке находятся чертежи самого нагнетателя и системы поздухоподачи с контролем давления. Всё делается буквально из подручных деталей с привлечением слесаря/токаря, который должен будет изготовить корпус компрессора и сбалансированную крыльчатку. Обороты девайса - как у генератора - т.е. в 2-2,5 раза больше, чем обороты коленвала. Этого достаточно чтобы создать не плохой воздушный подпор (подержите хотя бы ладонь сбоку от вращающейся крыльчатки генератора. Дует? Сильно дует? А если ещё подгазонуть? Вообще дует? А теперь представьте, что дуть будет не эта крульчучонка, а специальной формы, со спец профлями, по особенным каналам для воздуха и в замкнутом корпусе... Ага. И то правда - вполне имеет право на жизнь.
ФАЗЫ ГРМ
Это больная темя отечественного авто. Как это не странно, но у выпускаемых машин с самого конвейера идёт дичайший разброс по фазам... и дело не в ремнях ГРМ или ошибках... просто вот так делают. Фазы в среднем отклоняются туда-сюда на 0,8 зуба по шкиву РВ... т.е. почти на 15° по коленвалу взад или вперёд... Можно купить разрезную шестерню и точно выставить фазы по ВМТ и отрегулировать зажигания. Уже одно это придаст гораздо больше динамичности, экономичности и резвости машине.
вот так.... блин.... ну и загнаааал...
vak_21093
... через вакуумный усилитель зажигания....
Во загнул! Smile
Autodok
ide16rus Доводка карба это стопроцентно. можно по подробнее про пневмопривод второй заслонки.
Доводка и шлифовка впуска это обязательно,
про фазы ГРМ это интересно, скажу чтоб посмотрел разрезной шкив.
Поработаем и с зажиганием.
С руками у меня вроде порядок, так что как появятся деньги начну доработку. сначала доведу головку а потом посмотрим.
Кстати есть ли смысл слегка шлифануть головку, для увеличения степени сжатия.
Если будет возможность замены распредвала, какой выбрать для езды по городу+светофорные гонки.
SUPER-CHARGER весчь конечно хорошая но както нехочется её делать, хотя на моём Москвиче стоит. просто размерчик у меня большой под капот зубилки не влезет (у меня в основе крыльчатка от турбины Камаза)
vak_21093 не придирайся к словал ну ошибся человек, смысл от этого не поменялся
Kirill111
Под доработкой головы я понимал вовсе не шлифовку ее плоскости! Surprised Имелась ввиду доработка каналов, шлифовка каналов, доработка формы камеры сгорания, установка клапанов увеличенного диаметра. :cool:
Разрезная шестерня нужна только при установке другого р/вала. Со стандартным настройка фаз не дает практически ничего. Если брать р/вал - то советую ?53 от "Динамики". Или ?55 - если любишь выкручивать мотор до отсечки. Но ?53 удобнее по городу.
UBER
Я только не понял точно что такое "супер чарджер"?
Это какая-то хрень надетая на крыльчатку генератора и гонит воздух в воздушный фильтр?
Объясните или скажите где глянуть! Surprised Surprised Surprised
Kirill111
Суперчарджер - это турбина обычная. Только сказанная по-извратски. На Вазовский мотор турбины ставить нельзя ни в коем случае.
ide16rus
В своём предыдущем трактате читайте не усилитель зажигания, а усилитель тормозов... Думал о зажигании в этот момент.. вот и подвернулось слово не туда...
Заранее прошу простить за возможные опечатки. Этот текст молотится со скоростью порядка 400-450 символов в минуту практически без визуального контроля... Аминь.
Зачем нужен пневмопривод
Если попробовать на карб машине на низких оборотах сразу давануть педаль газа в пол, то жвига захлебнётся. т.е. сильнейший провал (бвает даже остановка двигателя из-аз сильного переобеднения смеси). Это происходит потому, что на низких оборотах всасываемого воздуха в единицу времени мало, скорость его тоже соответственно мала, а тут ещё внезапно расхлебянивается 2 камера и делит воздушный поток пополам или даже ещё больше того. Таким образом через обе камеры протекает поделённый поток воздуха, из-за чего разрежения не хватает, топливо из распылителей вытягивается плохо, распыляется вообще отвратно (точнее совсем не распыляется)... Вот тебе и переобеднение. Воздух идёт, а топливо - нет! А ускорительного насоса хватает не на долго. Под большой нагрузкой (т.е. на 2 или на 3 передаче с низов даванул газ в пол - нагрузка охерительная на двигло). Получается ДЗ открыты сильно, но коленвал крутится медленно и медленно тянет воздух.
Теперь рассмотрим систему не с механическим последовательным приводом 2 заслонки, а с пневматическим приводом:
Итак, снова ситуация: 2 или 3 передача и срочно понадобилось давануть газ в пол (да хоть 1 передача, мало ли...). 1 камера сразу распахнулась настежь и УН начал писать только в 1 камеру (во вторую камеру УН больше не нужен, носик туда глушится... можно поставить носки УН от нивы с одним распылителем и направить в 1 камеру только). На какое-то первое время топлива из УН хватит, чтобы немного разогнать коленвал до тех оборотов, когда уже начинает поступать воздух в достаточном количестве и с достаточной скоростью, чтобы вытягивать из главной дозирующей системы топливо. И весь воздух идёт только через 1 камеру, благодаря чему и поток выше, и скорость выше, разрежение выше и топлива больше, распыление лучше за счёт скорости и т.д. и т.п. Короче, тянет! (попробуйте на 2107 карб поиграть газом. Заметите отсутствие многих глюков, связанных с механическим приводов ДЗ 2 камеры). Далее при требуемой скорости вращения коленвала => скорости потока воздуха в 1 камере => разрежении в области сужения большого диффузора начинает срабатывать пневмопривод, тихонько слегка приоткрывая ДЗ 2 камеры до уровня, чтобы плавно ввести в работу главную дозирующую систему 2 камеры. От части подводимое разрежение стравливается через трубочку с жиклёром во второй камере (долго объяснять. Посмотрите по книжке устройство карба 2107. Я изложу только процесс работы...). Когда же воздух начинает идти и через 2 камеру, то и через жиклёр во 2 камере разрежение начинает подводиться к пневмоприводу, а значит заслонка 2 камеры открывается быстрее. Скорость и момент открытия 2 дроссельной заслонки можно отрегулировать подбором жиклёров в 1 и 2 камерах, подводящих разрежение к пневмоприводу. Помню только, что на одной модификации этого карба (кстати, они называются "ОЗОН") тарировка жиклёров была по 1/2 камерам 1мм/1,2мм, а на другой версии было 1,2мм/1,5мм. Вот такие штуки.
Что касается установки, то тут нужна лишь смекалка и желание. Место под пневмопривод можно найти всегда, а придумать как его пришпандорить к приводу 2 заслонки и как кинематически развязать её относительно 1 камеры - дело фантазии и знаний элементарных правил механики. Для оки получилось очень просто, и место под привод нашлось... Под Солекс - разработаю за отдельную плату 8-)
Так, пока на эту тему мысли закончились. Будут вопросы - сразу конкретно спрашивай.
С этим понятно. Цели шлифовка каналов ГБЦ, стыков и впускного коллектора - убрать ступени, отливы и приливы, связанные с низкой технологией литья... Не надо растачивать каналы и шлифовать до зеркала. Иначе на низах вообще работать не будет. Проверено.. Там такой провал, что аж мурашки по телу....
Autodok писал(а):
С руками у меня вроде порядок...
Дай Бог. :cool:
Не сказал бы. Если планируешь перейти на 95 бензин - вперёд. Но вообще лучше просто привести в норму поршневую группу, поменять кольца поршней, проверить зеркало цилиндров... клапана притереть... Компрессии по 13-14 (при полностью открытых заслонках карба, т.е. газ в пол) в каждом цилиндре вполне достаточно. Там такая мощь!... Ну имасло хорошее залить... Какую-нибудь полусинтетику Agip или AcDelco... Леграндовскую можно попробовать...
Я в этом не разбираюсь пока... ничего по этом уповоду умного сказать не могу. А верить всяким статьям - пока сам не попробую или пока не выслушаю мнения авторитетных для меня людей - не поверю ни в одно слово...
Личное дело каждого. Кто-то ограничивается инерционным наддувом... и механические приводы не ставит.
[/quote]
Спасибо
CHARGER - перев. с англ. "ЗАРАДЧИК" (ну или что-то в этом духе). Механическая система, призванная принудительно сжать воздух и загнать его в цилиндры двигателя.
TURBOCHARGER - турбо-компрессор (привод через турбину от выхлопных газов)
SURERCHARGER - компрессор с механическим (в частности ременным) приводом от газораспределительного механизма или от дополнительного шкива на коленвале)
Благодаря сжатию воздуха и усиленному принудительному запихиванию его в цинидры запихивает туда больше топливно-воздуной смеси, что улучшает сгорание, а как следствие и повышает мощность двигателя. При том значительно.
"Наддувы" делятся на ВЫСОКОГО давления (вплоть до 2 атм (хотя принято измерять в "бар", вроде..)) и НИЗКОГО давления (порядка 0,2 атм плюс атмосферное давление (т.е. суммарно 1,2 атм [короче. наддув на 0,2 атм больше, чем атмосферное])). Конечно, наддув в 2 атмосферы даёт двигателю мощи вдвое и даже втрое. Но износ смертельный. Наддув же низкого давления обладает тем приятным свойством, что лишь призван помогать двигателю получать порцию воздуха -> топливновоздушной смеси. И если до наддува двигатель сам должен был с трудом всасывать создух через воздуховоды. протягивать его через плотный воздушный фильтр, потом протянутего ещё через узкие большие диффузоры карбюратора и начонец через щель приоткрытой дроссельной заслонки (слышали уж как шипит карбюратор при частичном открытии дросселя), то теперь его обеспечивают воздухом в достаточной степени, чтобы только впускать его когда надо, и когда надо не впускать. Улучшается продувка камеры сгорания, понижмается рабочая температура и ещё масса плюсов. При этом для 100% защиты дивгателя надо лишь убедиться в плотности всех прокладок, плотного прилегания всех запчастей. исправности поршневой группы и залить качественное полусинтетическое или синтетическое масло. Готово. Такие штуки ставят даже не запорожцы! При этом они, почемуто, не разваливаются на куски от этого. А уж вазовски двигатель в сравнении с ЗАЗом... Ну, сами понимаете.
Kirill писал(а):
Под доработкой головы я понимал вовсе не шлифовку ее плоскости! Имелась ввиду доработка каналов, шлифовка каналов, доработка формы камеры сгорания, установка клапанов увеличенного диаметра.
Ясень пень не шлифовка плоскости. Хотя так тоже делают. Эта процедура увеличивает геометрическую степень сжатия и сильно увеличивает компрессию при исправной ГБЦ и поршневой...
Фух... надо бы докторскую защитить по этой теме... Или хоть тоже попроситься в модераторы раздела?....
