Evgeshka
Сломал прокачной штуцер на переднем тормозном цилиндре. Перекрутил... Соответственно вся резьбовая часть там и осталась. Как бы её вынуть без снятия тормозного цилиндра? Есть мнения ???
George 24
1 - высверлить
2 - продаются специальные наборы (не помню как называются) для выкручивания сломаных болтов и т.д.
illych
Без снятия никак. Неудобно жутко.
<MexaniK>
Ни как! Меняй рабочий цилиндр! Была похожая хрень! Закис, не смог открутить и понеслось.......короче теперь у меня ВСЯ тормозная система новая!! Smile :cool:
Владимирыч
1. Снять цилиндр.
2. Попробовать высверлить. Если удастся, повезло. Заодно проверить состояние цилиндра, поршней, резинок. Заменить из ремкомплекта.
3. Не получилось - менять.
Тоха3580
экстрактор называется - инструмент для выкручивания обломанных болтови т.д.
продается наборами под разные размеры обломков, полезная штука
стоит не дорого
Start-san
Если не течет и тормоза в порядке, то ничего делать не надо...
В следующий раз прокачаешь откручивая-закручивая медную трубку, или как там его, ШТУЦЕР этой самой трубки...
