Scorp_new
Не открывается задняя правая дверь на девятке. Не вытаскивается фиксатор. :-( В чем могет быть проблема и как теперь открыть дверь?
Недавно поставил бесшумные замки, остальные три двери открываются-закрываются как часы.
Huligan
Scorp_new писал(а):Не открывается задняя правая дверь на девятке. Не вытаскивается фиксатор. :-( В чем могет быть проблема и как теперь открыть дверь?
фиксатор . это кнопка?или что?
или замочек от баловства детей? с фронта двери?
когда ее вкл дверь можно открыть тока с наружи
Scorp_new
Именно кнопка, которая сверху
Про замочек от детей знаю, разблокирован.
Huligan
Scorp_new писал(а):Именно кнопка, которая сверху
ну тады разбирай дверь....
Scorp_new
Дык а как ее разбрать, если она закрыта, не подлезть? Что именно там смотреть?
Huligan
Scorp_new писал(а):Дык а как ее разбрать, если она закрыта, не подлезть? Что именно там смотреть?
, сори я стормозил!!!
ну тоды кнопку пробывать качать вверх,вниз..., а ты все правильно собрал?
Scorp_new
Пробовал качать потихоньку, потом посильнее, в итоге сломал нафиг пластмассовую кнопку
Один штырь с резьбой щас торчит - стремно за него тянуть - боюсь всю резьбу нафиг сгубить. Собрал все правильно, там много ума не надо - снял внешний замок (2 болта), поставил новый. Все делал как на остальных дверях.
Дело в том, что у меня и до этого кнопка вытаскивалась с некоторым усилием, а я особого значения не придавал. Вот и доигрался
alexart
One moment, плиз... А снаружи язычок в ручке не запал случайно?
Если он заел в надавленном положении, то фиксатор изнутри не поднимишь ....
Scorp_new
Нет, не запал. Проверял, ибо с таким уже сталкивался
Usul
Так что мешает снять обшивку двери? Я точно в такой же ситуции снимал на закрытой двери переднюю обшивку на 8, хотя там часть доступа к клопам закрыто торпедой. Тогда у меня сломалась ручка и как-то тяга загнулась, поэтому "кнопочка" не поднималась.
alkris
Авто: ВАЗ 2115 -> KIA CEED SW AT
попробуй ослабить внутреннюю ручку открывания двери, у меня такое было, когда тяга погнулась как то и ручка была в полунажатом положении, и фиксатор не поднимался
Sergol
Авто: Была и девятка и сарайчик...
Блин у меня аналогичная ситуация с левой задней дверью. Вчера два часа ковырялся - открыть не смог. Снял обивку все тяги работают, но с фиксатора замок не снимается. Кнопка ходит вверх вниз, тяга тоже работает. Как открыть дверь, и что там могло сломаться? По книге ни фига не разберешься. Помогите plz, кто сталкивался с аналогичным!
Sergol
Есть ли у кого какие мысли - как мне все же открыть дверь в данной ситуации. И вроде все работает - но дверь с фиксатора не снимается. HELP!
