Sawa21047
В общем ситуация такова, поставил в четверку магнитолу с 4Х50W в панеле стоят 2 динамика на 10W + в полке сзади 2 дина на 20W (точно не помню.. их зовут блины!!) Проблема заключается в следующем = никак не могу настроится - слышу только те что сзади (хотя передние тож работают), или впереди динамики слишком маломощные или ...??
BIF
Регилирувать фронт- тыл пытался
Sawa21047
Пытался ...
но получается задних почти не слышно а передние надрываются почти до хрипоты...
может просто помощней поставить колонки передние??
если да то какие влезут в седьмую панель по бокам (под воздуховодом печки с соответствующей стороны)?
alekc84
Скорее всего ты поменял местами фронтальные и тыловые выходы на магнитоле. Просто поменяй подключение передних колонок сзадними, должно нормально заработать.
vitalik-b
при чем тут это? фейдер-то работает правильно...
акустика плохая просто, ставь нормальную Smile
Sawa21047
На счет поменять местами это фигня: во первых там на проводах написано что куда (и +/- тоже), а во вторых тама проводки по длине просто не дотянутся))).
Я тож склоняюсь к замене передних колонок ...
Поставлю сообщу ..
