Metis
Пока еще не так тепло настало, НО уже волнует нагрев авто
1. Долго греется, раньше мин. 5, теперь за 10 мин. только до 70 прогревается..
2. Пока еду ничего вроде, но стоит только сильно поразгоняться, стрелка ползет, постоять на светофоре, вкл. вентель...
Что менять??? Сначала грешил на тосол, теперь думаю еще и термостат в придачу?? Какой тогда ставить термостат если проблема в нем...
stealth3000
Авто: Хонда Аккорд 6
а может еще и зажигание с карбом, и нагар в камере сгорания, а также накипь в системе охлаждения..... да и еще помпу проверь! =)
@lllig@tor
Авто: Хонда HR-V,до того ВАЗ 2103-07-099-099i-2112
термостат конечно,бывает даже отламывается одно ушко и он не открывается полностью.Брал с надписью made in france
Metis
Цитата:термостат конечно,бывает даже отламывается одно ушко и он не открывается полностью
Ну я так понимаю у меня его просто заклинило в каком-то положении, что при прогреве он просто гоняет по большому кругу не закрываясь, а потом все нагревается, а он гоняет все время по большому кругу..
А какая марка не в курсе?? Как работает, на ура??
