ide16rus
Авто: ВАЗ-111140 "ОКА" 1,1Li E2
У знакомого дного зубила простояла всю зиму в гараже. гараж сухой, весной не подтекал, кирпичный на деревянном полу (брусья сосновые там у него лежат ровным пластом). Когда ставил - всё было не плохо. За зиму по визуальному осмотру из всех "неприятностей" было только полное испарение бензина из поплавочной камеры и ржавчина на передних тормозных дисках. Но странная вещь - завели, выехали, прокатились немного и сразу же заметили, что при очень малом нажатии на педаль тормоза сразу же блокирует левое заднее колесо! Почему так? Оно прям как по команде вкл/выкл. Посмотрели уровень тормозной жизкости - как был, так и остался (он там риску поставил на корпусе снаружи маркером). Притом я пробовал отсоединять вакуумник от шланга, и даже при отключенном вакуумнике (когда педаль колом просто стоит!) заднее левое колесо блокируется при не очень бешеном усилии (даже у меня сил хватило так нажать...). Что за нафиг? Это колдун заклинило чтоли? ПРокачивать тормоза не стали потому, что тормозухипод рукой не было. Да, кстати, все остальные 3 колеса работают как надо... Т.е. сначала одноврененно симметрично срабатывают передние диски, а при дальнейшем усилии врубается заднее правое. Левое заднее к тому времени уже вычерчивает вторую сотню метров по асфальту...
Подскажите, колдуна менять? (т.е. регулятор давления).
P.S. Я собственнорусно проверил зазоры задних колодок и настроил ручник на 4 щелчка. Но всё-равно левое заднее что-то вообще прям не хорошо себя ведёт...
артема
Мне кажется дело в тормозном цилиндре, просто его подклинивает или он закис, поэтому так гадски себя ведет
А колдун кидает взад вперед, а не по бокам 8-)
trolik
ide16rus
Цилиндр... А то, что он отпускает нормально??? Говорю же, регулировал колодки - цилиндр отпускает их. Но если нажать педаль - махом блокирует. Ну. попробуем прокачать. Если не поможет - менять цилиндр. Хотя этот цилиндрик меняли тем летом ещё. Ему и 2000 км не исполнилось
((( Заодской (на фирме брали, уважаемой фирме...)
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
ide16rus писал(а):Цилиндр... А то, что он отпускает нормально??? Говорю же, регулировал колодки - цилиндр отпускает их. Но если нажать педаль - махом блокирует. Ну. попробуем прокачать. Если не поможет - менять цилиндр. Хотя этот цилиндрик меняли тем летом ещё. Ему и 2000 км не исполнилось
А причина банальна. Раз на этом колесе цилиндр новый, меняный... То? Прально, все остальные подзакисли. Или только задний правый. И все давление при нажатии на педаль передается левому заднему, который еще работает. Изящная, и мне кажется правильная версия! :cool:
ide16rus
Kirill111 писал(а):ide16rus писал(а):Цилиндр... А то, что он отпускает нормально??? Говорю же, регулировал колодки - цилиндр отпускает их. Но если нажать педаль - махом блокирует. Ну. попробуем прокачать. Если не поможет - менять цилиндр. Хотя этот цилиндрик меняли тем летом ещё. Ему и 2000 км не исполнилось
К слову сказать: этот левый задний цилиндр был заменён в августе 2004 года, передние суппорта (оба вместе с главным тормозным цилиндром) - в июне 2004. Самый ранний по замене - правый задний (начало апреля 2004). Не менялись только трубки тормозной магистрали и колдун. Прокачать пока не удаётся... Я с этим знакомым никак не могу к нему в гараж выбраться... он вечно занят... Но на девятке я такое вижу вперыве.. Хотя поменять элементы тормозной системы подбил его я...
Sinbad
Авто: 21099 карб. 99г.->21099i
Было нечто похожее, только раньше всех блокировалось заднее правое.
Сперва я грешил на колдуна. Поменял - ни фига. Увеличил зазор на максимум, что-бы звдние вообще не тормозили, все равно проблема осталась.
Потом поменял ЗТЦ (у меня стояли ATE, около 9 мес.) И трабл исчез.
Michail_09
Авто: ЛАДА 11173 2008г.
артема писал(а):Мне кажется дело в тормозном цилиндре, просто его подклинивает или он закис, поэтому так гадски себя ведет
Поддерживаю версию о цилиндре, тем более, что проверено. Отец также ставит машину на зиму, а по весне както было, что одно из задних колес срывалось на визг даже при несильном торможении. Причина - коррозия алюминиевого поршня в цилиндре, и соответственно его заклинивание. Люминь + чугун + вода = коррозия люминя.
ide16rus
Ладно. Попробуем заменить. Но я вчера только снимал барабан с колеса... Мы там всё почистили, осмотрели кодоки, ручник... Ничего не заклинивает. Оба поршня легко ходят в любую сторону. Пыльники целые, ни закусов, ни задиров. Пылиники снимали и выдавливали поршни (педалью). Поршни тоже блестящие. Так что всё-таки думаю дело не в этом.
Правда, после этого мы всё собрали, но прокачать не смогли из-за отсутствия под рукой тормозухи. Я ему дал задание, чтоб съездил и купил две банки РОС DOT4 с серой черепахой... (люблю эту тормозуху. Лучшая). Как привезёт и мы с ним свяжемся - попробуем прокачку сделать. Так что пока на 100% насчёт цилиндра я не уверен. Поменям ,конечно. Но если дело не в нём - этот чувак вообще перестанет меня уважать...
ide16rus
Уороче, вот вам тема, господа... Только что пришёл из гаража. С друганом проделали следующее:
1. Я ему одолжил банку тормозухи РОС DOT 4.
2. Вместе мы вывесили всю задницу его зубилы и сняли оба задних колеса.
3. Сняли и разобрали на обоих колёсах тормозные цилиндры. Поршни в них ходят отлично, никаких задиров на внутренней поверхности и т.д. и т.п. Ну, короче, оба они новые... Пыльники новые. Всё отличное. 8-)
4. Собрали обратно. Пордегулировали ручник (теперь на 3 щелчка вобще колом колёса задние стоят...) :cool:
5. Прокачали все четыре колеса прогнав через тормозную систему целую банку тормозухи, пока через штуцеры уже не пошла чистая тормозуха. (а то шла с осадком).
И так вот собрав всё вообще были в хлам разочарованы, обнаружив, что левое заднее по прежнему блокирует всё нафиг!!! Ничего не изменилось. Только ручник отлично работает. А больше никаких изменений!!! Что за фигня???
tdv
ide16rus писал(а):
Что за фигня???
в колдуне фигня..тебе ж сказали в самом начале. Пробуй регулировать. Хотя сначала рекомендую всунуть толстую шайбу между штоком и упором и посмотреть что изменится. Есля вообще ничего то кодуна можешь выкинуть и новый ставить, если разница будет занимайся регулировкой. Разбирать не советую..гиморно...я свой старый после замены разобрал ради интереса...и выкинул
собирать влом было..уж боьно там хреновин разных много.
ide16rus
tdv писал(а):ide16rus писал(а):
Что за фигня???
Можно пальцем мне показать где это МНЕ говорили??? Всю тему народ валит всё только на рабочий цилиндр. А про колдуна сказали, что он бросает зад/перёд (т.е. задние оба начинают срабатывать раньше, а не поодиночке).
:cool: Ломом??? Там такая ржавчина за 5 лет... Его дай бог от тормозных трубок то открутить... не то, чтобы уж регулировать...
Ага. Согласен. Колдун на то и колдун... что с ним лучше не колдовать а нафиг заменять на новый и всё.
Кстати, у меня много знакомых, кто на окушках просто выкидывали колдуна и передние и задние колоса подключали через тройник прямо к главному тормозному. такая система работает очень ненадёжно и уже ни о какой диагональной тормозной системе не может идти и речи. Т.е. если потёк цилиндр или где-то пошла утечка тормозухи, то сразу лишаешься полностью либо обоих передних (что вообще страшно), либо обоих задних колёс при торможении. Фуфлово, ей богу. Я лучше заменю калдуна, чем подставлю себя под такую фигню.
tdv
сорри...
