Dmitry kuk
Такая проблемка - решил установить 53 р/в на дв.2111, а/м 2005 г.в. впрыск фазированный - штатный р/в расчитан на датчик фаз, на 53 валу отсутствует штырёк. Кто сталкивался подскажите выход из данной ситуации (горящий чек не устраивает!
Mad Gary
Мало того, что chek гореть будет, так ещё и тупить до 3500 капитально должна, (ну по идее на Январях 5 так было).
Прошивать вобщем, че ещё делать!
u313
Ну вообщем да, сливать прошивку и программно отключать ДФ. А под этот РВ прошивка то стандартная нужна или модифицированная?
RazzoR
Там надо УОЗ, состав смеси менять и т.д. ИМХО, найди хорошего спеца с J5 Online и сделайте всё. Хотя у ММ есть прошивки под их валы, насколько зна. Около 1200 стоят.
bezlepkin
Форум мастеров по инжекторам и инжекторным движкам со всей России. Преимущественно ВАЗ, но не только.
В основном они между собой там опытом делятся, но и клиенту всегда подскажут... В общем, вот: http://www.chiptuner.ru
Это если хочешь делать сам.
Если же сам делать нет желания, как у меня, то вот:
http://www.chipmaster.ru или volodushka@tochka.ru, мастера зовут Владимир.
Он мне делал чип-тюнинг, я доволен остался.
surik93i
ежели другой распредвал, то и прошивку новую надо делать
