igor111
ВАЗ 2110 (98 г.)
1. На скорости выше 70-80 км/ч левый дворник долбит по стойке лобового стекла
2. В режиме I (прерывистый) дворнки останавливаюся не в нижем положении, а где придется.
3. При кратковременном нажатии (2 сек) дворники должны делать один ход, а у меня как только отпыскаешь рычаг, сразу же останавливаюся.
Реле менял не один раз - НЕ помогает Sad . Причем при каждом новом реле, дергаются по разному, но всегда не правильно.
В режимах II, III работает нормально
Че подскажите? Sad Sad Sad Sad Sad Sad Sad :-( :-(
Kosta_90rus
Механизм проверял ? Он мог разболтаться от эксплуатации. И двигатель щёток так же проверь.
Paksha
Релюха здесь не причем.
Надо снимать мотор. Добраться до контактных дорожек. Там все будет ясно. У меня тоже самое происходит. Лень пока лезть.
Там контактики такие подпружиненные есть, которые скользят по контактной дорожке на ведомой (самой большой, и скорее всего пластмассовой) шестерне. Так вот когда подпружиненные контакты зависают - тварится такая ерунда. Тоже самое происходит при частичном истирании контактных дорожек. Если зависли и не касаются - подогнуть, если истерлись дорожки - выкинуть его нафик и купить новый. Фу. Аж устал. Shocked
igor111
Спасибо, если будет тепло на выходных попробую туда добраться.
Блин не хочется новый моторчик покупать
