nikonor_a
Подскажите кто менял помпу на 16V, надоли сливать весь тосол, или только из блока? Как я понял если ремень не менять то надо только пластмассовую крышку снять, т.е. обе ее части, и заменить помпу. Если я не прав, поправьте пожалуйста.
Тангаж
Слить охл. жидкость достаточно только из блока (потом дольешь). А вот снимать придется обе части крышки, а также шестерни распредвалов. Иначе не поломав внутренней части крышки помпу не снять. Кстати, помпу лучше ставить заводскую.
nikonor_a
А заводская это какая? На ней что нибудь написано, как отличить?
Тангаж
Как называется помпа которую ставят на заводе не помню (коробка с синим шрифтом и голограммой на валу), но в любом приличном магазине тебе на этот вопрос ответят.
