Serega127
Авто: ВАЗ 2114
Добрый день!
Помогите пожалуйста, замучила сигнализация!
Есть ВАЗ 2114, сначала был Tomahawk 7000, работал везде прекрасно, только вблизи моего дома абсолютно отказывался реагировать на оба брелка, даже если их прислонить вплотную к антенне! В дальнейшем выяснил, что если ехать вдоль линии легкого метро, проложенного в моем районе, то сигнализация не работает нигде на расстоянии ближе 100 м от метро! После недели мучений и многократных перезаписываний брелков поехал к установщику и поменял на Alligator S-350. Проверил много раз, работает без проблем. Радостно приехал домой, жму на кнопку.... То же самое!!! отъехал метров на 100 - работает! Ближе - нет.
Понажимал - раза с 20-го закрылась, потом открылась уже не знаю с какого раза - минут 15 вокруг ходил и нажимал кнопку!
Что теперь делать - не знаю! Буду благодарен за любой совет кроме "переехать"!
keger
Надо сигналку с FM модуляцией, она должна быть более устойчива к помехам. Если уж совсем ничего не будет работать, то ставь сигналку без радиоканала. P.S. Может кто-то глушит? Вполне возможно, что через день или через неделю может заработать нормально. Проверь, а пока пользуйся постановкой с секретной кнопки, если такая функция имеется.
Serega127
Авто: ВАЗ 2114
Если кто-то глушит, он должен был целыми днями за мной кататься и к дому приезжать со мной одновременно и постоянно круги по району наворачивать когда я 3 часа катался чтобы выяснить, что проблема вдоль метро (а ветка все таки несколько километров). Так вроде про Tomahawk пишут что там используется частотная модуляция. А без радиоканала придется каждый раз бегать к окну и смотреть какая машина орет. Ведь под окном их много! Причем в обратную сторону сигнал проходит, т.е. когда орет сигналка, брелок пищит, на мой взгляд очень удобно. Может есть какие хитрости при работе в условиях помех? Или может быть можно как-то немного сместить частоту канала?
Serega127
Авто: ВАЗ 2114
Так и сделал, включил автопостановку. Встала на охрану на ура. А снять минут 15 пытался - не снял! Ведь она ... после скольких-то нажатий перестает вообще воспринимать брелок, типа думает, что сканируют. Побежал за вторым и, о чудо, с 7-го нажатия снялась таки. Вобщем с автопостановкой как-то все не очень радостно.
keger
Serega127 писал(а):Так и сделал, включил автопостановку. Встала на охрану на ура. А снять минут 15 пытался - не снял! Ведь она ... после скольких-то нажатий перестает вообще воспринимать брелок, типа думает, что сканируют. Побежал за вторым и, о чудо, с 7-го нажатия снялась таки. Вобщем с автопостановкой как-то все не очень радостно.
А попробуй ка антенну проверить на сигналке. Всё ли там в порядке? Можно попробовать нарастить.
Serega127
Авто: ВАЗ 2114
А как ее можно проверить? Ведь если отъехать от метро хотя бы на 200 м - все работает. Правда в инструкции написано, что надо ее клеить не менее 5 см от края стекла, а мне ее прилепили прямо в угол. Но мне кажется, это может влиять лишь на дальность, а у меня она не срабатывает даже если я сидя в салоне брелок прислоняю к антенне! Напишите, please, стоит ли переклеивать антенну дальше, а то оторву, потом надо будет липучку новую искать...
keger
Serega127 писал(а):А как ее можно проверить? Ведь если отъехать от метро хотя бы на 200 м - все работает. Правда в инструкции написано, что надо ее клеить не менее 5 см от края стекла, а мне ее прилепили прямо в угол. Но мне кажется, это может влиять лишь на дальность, а у меня она не срабатывает даже если я сидя в салоне брелок прислоняю к антенне! Напишите, please, стоит ли переклеивать антенну дальше, а то оторву, потом надо будет липучку новую искать...
Просто может быть, что антенна на стекле, для обратной связи. Переклеивать не надо ничего. Надо найти блок сигнализации и посмотреть, от него должен выходить проводок или что-то вроде этого.
