IgSol
Добрый день! Мужики, такая фигня, при полном торможении, а особенно на подъёме, если тормозишь до полной остановки раздаётся щелчок где-то вроде со стороны моста. Что это может быть? Я грешу на крестовину.
Спасибо!
ALDR
Спасибо!
Крестовина звонко щелкает и как правило при разгоне/сбросе газа... При торможении до полной остановки вряд-ли она будет звенеть. Я бы на твоем месте грешил на что-нибудь еще.
Вэл
Выработка на шлицах в полуосях, сателлиты и ось сателлитов в редукторе, съеденные резинки на штангах-причин-то много. Попробуй на эстакаде или яме: тронуся- тормознулся. Помощник внизу слушает локализацию звука.
Kirgudu
Спасибо!
Сначала посмотри все крепления моста, а потом уже в мост лезь. Скорее всего втулкам писец.
Ivanych
Kirgudu писал(а):
Спасибо!
Я тоже такого же мнения... Сначала проверь все тяги (штанги), а их 5 штук, соответственно 10 креплений... вообщем тут есть чему щелкать... а потом уж можно и диски снять посмотреть колодки тормозные, вдруг кусок накладки сорвало????
