AND517
Авто: 2115. Была. когда то
Недавно началась беда. При нажатии на педаль тормоза совместно с стопсигналами загораются подсветка приборов и контрольная лампа габаритов, сами габариты, : передние и задние. При включении габаритов и нажатии на тормоз-все в норме. Проверил массу в задних фонарях-норма. Проверил в разъемах задних фонарей + на габариты, стопы и противотуманки-норма. Понимаю, что чудес не бывает, но тем не менее понять не могу, как так? может, кто сталкивался? Кстати, этот глюк периодически ненадолго пропадает.
DK
На форуме 24 лет
Авто: 2115
когда глюк появится, попробуй при нажатой педали тормоза поочереди отключать разьемы от задних фонарей и смотри когда пропадет глюк и дальше придется вспоминать "электотехнику"
AIP
AND517 писал(а):Недавно началась беда. При нажатии на педаль тормоза совместно с стопсигналами загораются подсветка приборов и контрольная лампа габаритов, сами габариты, : передние и задние. При включении габаритов и нажатии на тормоз-все в норме. Проверил массу в задних фонарях-норма. Проверил в разъемах задних фонарей + на габариты, стопы и противотуманки-норма. Понимаю, что чудес не бывает, но тем не менее понять не могу, как так? может, кто сталкивался? Кстати, этот глюк периодически ненадолго пропадает.
В стопорях стоят двух спиральные лампы. При обрыве спирали габаритов она иногда замыкает на цепь стопарей. Вот от сюда и все беды. Сам первый раз провозился с час пока случайно не зааметил. Второй раз - сразу полез лампочки смотреть.
AND517
Сейчас сбегал, посмотрел. Точно, лампочка оказалась. А я на проводку грешил! Спасибо огромное!!!
