dobermannow
народ.......а как проверить работает ли вакум-коректор зажигания? просто у меня разницы в работе не чувствуется что при надетом шланге что при снятом, и когда трогаешся то провал с 1300 до 2200 а стрелка тахометра на потора зависает на секунду а только потом поднимается Sad :-(
u313
С карбера снять шланг и на заведенной его пососать. Обороты должны меняться. Снять на заглушенном крышку трамблера, пососать и посмотреть, плавно ли ходит туда и обратно регулятор. При необходимости снять и промыть, смазать.
dobermannow
..поробую..спасибки
