Mishgan2004
Привет всем, вот есть 2115 и есть 2114 в одной ПТФ есть в другой нет. У меня 2114 и я тоже хочу ПТФ, отсюда вопрос, проводка у 2115 и 2114 одинаковая? Если да то остается только просто все подключить, если нет то не много гемороя и будет. Хочу попросить владельцев 2115 посмотреть куда идут провода от ПТФ, т.е. по слухам где то возле АКБ должно быть реле куда приходят провода от ПТФ, у себя искал искал, но так и не нашел, плохо искал или же их там всетаки просто нет?
yurec
Тоже интересует этот вопрос, у меня 2115 без ПТФ.
Mishgan2004
НУ я думаю что в 2115 провода просто должны быть, ведь помойму в бампере даже выямки есть под ПТФ, у меня и этого нет, прийдеться что-то выдумывать, но это мелочи по сравнению с проводкой, ее надо с умом класть, провода протащить в моторный отсек тоже не так то уж и просто.
yurec
Выемок под ПТФ у меня нету, похоже бампер от 14-й стоит.
Vavan_473
Я разбирал торпеду...у мя 2114 без ПТФ...но колодка спроводами для передних ПТФ есть...
ArtV
У меня возле АКБ есть релюха. Для птф или нет - хз. посмотрю поподробней, тогда напишу.
gender-male
сам ставил месяц назад.
бампер не сверли: треснет.
меняй бампер.
у бампера от пятнашки, с отверстиями под птф, алюминиевый силовой каркас, в отличие от четырнадцатого пластикового. у них разные крепежи.
провода от кнопки включения габаритов/ближнего в подкапотное пространство к черному ящику протягиваются на заводе.
тебе понадобится:
бампер, каркас безопасности, крепежи (продается в комплекте)2500р.
окрасить бампер 3000р.
противотуманки с крепежом, 600р.
рамки (между бампером и фарами), 2х100р.
комплект проводки для подключения птф для ваз 2114. 140р.
там кнопка в салон, релюшка, провода и коннекторы.
лампочки н-1. 2х110р.
услуги электрика 800р. (500 в кассу, триста мимо),
итого 7460. это даже не смешно.
как делал я: разбил бампер, поменял его по страховке забесплатно, в сервисе попросил поставить с противотуманками (им то все равно), заплатил на подключение электрики 800р.
итого 1960р.
Wanderlust
меняй бампер.
Треснетп при сверлении, или потом, под нагрузкой?
А то 30000 об/мин гравером хотел... В пластик как в масло должен проходить...
sbelanov
увы, только раньше так было. у меня пятнашка люкс, с ПТФ-ками. в бампере пластиковые соты, без балки
Kamikadze
Вы абсолютно правы.
На 15-ках ставят и 15-е и 14-е бампера. Я, когда покупал, в салоне и те, и другие видел!! Выбрал (естественно) с 15-ным бампером!!! Very Happy
Про колкость бампера - не в курсе... Про подключение... не помню... надо искать!
Владислав999
Кстати, можно ли поставить эти рамки на бампер, на котором их изначально не было, как они крепятся?
gender-male
треснет при сверлении. если вы просверлите отверстия под противотуманки, то я за вас буду очень рад. нет, правда, без тени иронии, но у людей, большей частью, трескаются :-(
Последний раз редактировалось: gender-male (15 Ноября 2005 20:52), всего редактировалось 1 раз
gender-male
ну как объяснить... в бампере просто делается дырка, ровно ее не сделаешь, облой, там, заусенцы и все такое. поеэтому она закрывается по периметру эдакой заглушкой, но отверстие в заглушке такого размера, что заглушка превращается в рамку :-)))
Krasniy
хреначил лобзиком дыры, все в шеколаде =)
Владислав999
ну как объяснить... в бампере просто делается дырка, ровно ее не сделаешь, облой, там, заусенцы и все такое. поеэтому она закрывается по периметру эдакой заглушкой, но отверстие в заглушке такого размера, что заглушка превращается в рамку Smile))
Не. Бампера у меня уже с ПТФ были, просто заметил, что на повых 15-х вокруг ПТФ еще рамка есть, вот думаю может тоже себе такую рамку поставить? Они щас с завода с такой рамкой идут?
Tr@m13
Лучше не ставь, разница в глаза не бросается. У меня стоят, так я одну потерял три месяца потом купить не мог - нигде нет. Новые только комплектом идут. Еле нашел. Плюс покраска.
gender-male
да
