Никлсон
Авто: Ваз 21074 (2004), БСЗ, Озон
Всем доброго времени суток!
Блин, я чем больше езжу, тем больше прислушиваюсь, а чем больше прислушиваюсь, тем больше слышу всяких звуков. Вот при торможении двигателем раздеается что-то вроде...даже не знаю с чем сравнить...похоже на консервную банку по асфальту, но звук глухой и более прерывистый. При нажатой педали газа и на хх такого нет.Ч то это может быть? Заранее большое спасибо.
morgion
Куриков Николай писал(а):Всем доброго времени суток!
Таже фигня. Прошу сильно не пинать, но имхо стреляет в трубу. А стрелает видимо из-за карба. Всё имхо. Как и автор жду совета.
Вэл
При дырке в штанах подобные звуки раздаются при сбросе газа. Очинно хорошо слышно. А так УОЗ не помешает посмотреть.
morgion
Вэл писал(а):При дырке в штанах подобные звуки раздаются при сбросе газа. Очинно хорошо слышно. А так УОЗ не помешает посмотреть.
Что есть "штаны"?
Вэл
Штаны - приемная труба. Приворачивается на 4 шпильки к коллектору и идет дальше к резонатору.
Что есть коллектор, резонатор и протчая лабудень - см. Руководство по устройству и эксплуатации ВАЗ (Мурзилку)
morgion
Вэл писал(а):Штаны - приемная труба. Приворачивается на 4 шпильки к коллектору и идет дальше к резонатору.
Читал. Штанов там не было...
Вэл
morgion писал(а):Вэл писал(а):Штаны - приемная труба. Приворачивается на 4 шпильки к коллектору и идет дальше к резонатору.
![Very Happy](images/smiles/biggrin.gif)
Ну тады покупай сборник народного автомобильного фольклера
Leshar
Авто: 2104, 90 г.в.
1 неотрегулированы клапана, у меня раз щуп масленый в потолок улетел
2 посморти "штаны" и протяни
3 УОЗ
4 посмотри снизу под машиной вдруг банка привязана
