Ажур
Авто: ВАЗ2111, 1,5л., 8 клап. инж., 1999г.в.
Магнитола JVC KDSH99R. Тюнер работает нормально, а вот диски МР3 стала воспроизводить с перебоями - поставишь любой новый МР3 диск, напишет FILE CHECK, найдет все песни, проиграет первую и останавливается на второй. Переключение песен с передней панели, обнуление памяти(есть специальный сброс спереди)не может ее заставить играть песни. Иногда помогает переключение на FM-тюнер, а после него на СD. Тогда проиграет только одну песню и стопорится. Иногда помогает скинуть и надеть питание с аккумулятора, тогда все поработает нормально, но через некоторое время опять стопорится.
Чтобы это значило, механика или память? Может пыль или песок попали в механизм позиционирования считывающего блока, засорилась оптика? Можно ли починить(вскрыть и прочистить самому) или где отремонтировать, чтобы толковые спецы работали, на совесть. А то возил еще по гарантии в сервисный центр "БРИЗ" на Космодамианской наб., 4/22, с дефектом, что валки не полностью выдвигали СD диск из аппарата при смене дисков, так они 2 недели продержали, но толком ничего кардинально не сделали. А через некоторое время, когда гарантия уже кончилась, опять диск перестал до конца не выезжать из магнитолы. Приходится мучиться, пальцами ухватывать за края диск и тащить из корпуса магнитолы. Может быть эти дефекты связаны между собой?
попалась бракованая, хрен отремонтируешь имхо... сам точно не сделаешь. ехай в официальный серв.цетр дживиса и попробуй за бабки их уломать взять в ремонт.
Ажур
Бракованная обычно сразу не работает, а это год проработала нормально, затем стал диск плохо выкидываться и только через три года перестала по песням передвигаться. Официальный сервис JVC в Mоскве они согласны за бабки взять, только обойдется это порядка 3000руб., а главное никакой гарантии, что качественно сделают - гарантия только 3 месяца. Проще наверное новую купить, сейчас цены сильно упали на МР3 магнитолы.
вот ты сам на свой вопрос и ответил!
ЕЖ
Авто: 21103-М, AUDI A6, Табуретка Stels
Это уже давно не миф
Раньше аппаратуру делали с большим запасом ресурса
Сейчас ресурс намеренно закладывается
Видать пришел черед и твоему патефону
