Silent_2115 писал(а):Какой пробег? какое масло? какой фильтр? У меня на такой же машине при пробеге 19 т.к. такая же фигня, не обратил внимания, но вполне вероятно, что это началось после замены масла при пробеге 15 т.к.. Самому интересно насколько это плохо и чем чревато.
поиск смотрели?
Я до сих пор не понял, почему.
Как всё было:
На следующий день после покупки, когда за ночь машина остыла 8) я обнаружил долго-не-гаснущую злополучную лампочку. горела секунд 10
Что было сделано: слито масло Эссо 10w40, поменян фильтр Манн на Чемпион. Залито опять Эссо, только новое.. Результат- нулевой.
Снят потдон, осмотрен на вмятины, заодно заменён маслоприёмник..
Результат тот же.
Заменён датчик давления масла, поставлен фильтр Фрамм. Без изменений!
Потом я купил канистру промывки Лукойл, очередной Фрамм и канистру Мобил 5w50. Вот после промывки и заливки мобила лампа стала гореть 3-5 сек.
Вот отсюда я делаю выводы о загрязнении масляных каналов в голове, единственное, что удивляет, как они могли забиться при столь малом пробеге!?
вот, а по поводу вредоносности сего безобразия, скажу: как ни странно, это не страшно. Самое главное, что на холостых давление масла в порядке и лампа не горит. Всё-таки распред купается в масляных ваннах постоянно, и ничего ему за 10 секунд не будет.
