Solovev
Вот всерьез задумался насчет вибро-шумоизоляции.
Пока думаю сделать только двери, раз уж собрался ставить саунд
Клеить собираюсь мат. от Стандартпласта, а именно виброапласт, СПЛЭН, Битопласт. 1-й собсвтенно виброизоляция, 2-й шумо, а 3-й пластик чтобы не срипел..
Вот посему вопросы к тем кто делал: сколько надо на двери, с материалами правильно определился...?
по моим профанским подсчетам:
1. Вибропласт: 2кв.м
2. СПЛЭН: 2кв.м
3. Битопласт... ?
Ал-р
Я сделал вот как.
Купил комплект шумоизоляции для ВАЗ 06, слой войлока с гудроном толщиной где то 3мм. Снял обивку, вырезал шумку по внутреннему контуру обивки двери, всё соеденил как обычно , пистоны, винты, без всякого клея.
Встала как родная, ну дверь стала четь толше.
Так сделал на всех дверях. Результат: стал мягче звук при закрывании двери, шумов стало намного меньше, особенно это заметно когда стоишь на шумной улице.
Вообще в машине шумка сделана везде кроме дверей, поэтому через них основной шум и идёт.
