мэри
Ваз 2109- на холостых оборотах горит лампа заряда аккумуляторной батареи, вольтметр штатный показывает 14 В, при нажатии на газ лампа горит блекло, либо вообще не горит. Подскажите, пожалуйста, что может быть
Qrex
Похоже на неисправность одного из диодов в мосте генератора. Было похожее: Напряжение нормально, а лампа горит ярче с повышением оборотв.
muzon93
Что-то есть в мурзилке по этому поводу. Что-то типа генератор не возбуждается на малых оборотах, пробило какие-то дополнительные диоды в монтажном блоке или где-то еще. Поправьте если не верно.
мэри
При отпайке дополнительных резисторов в монтажном блоке стрелка вольтметра должна находиться в красной зоне в начале шкалы, а у меня на 14В, т.е норма. Но если это допол.резисторы, то где в монтажном блоке находятся
Rivet
На форуме 24 лет
Авто: Два Холодильника AWD
Начните с осмотра контактов на аккуме, генераторе, проверке уровня электролита!!!
Может кто подскажет??? У меня лампа зарядки не гаснет при заводке двигателя а еле-еле горит, с зарядкой все ОК. Похоже щиток гдето глючит...
