volkov
Сначало при установке температуры в салоне до 20 градусов было жужание и скрип в торпеде. Теперь пропало, идет только горячий воздух. Мне это вроде не мешает. Ведь чтоб поменять, надо всю торпеду разобрать? Сколько это стоит примерно?
beetlebum
Разборка-сборка торпеды стоит ~100 $ (АвтоВАЗ Мурманск). Это гимор.
tenerife
volkov писал(а):Сначало при установке температуры в салоне до 20 градусов было жужание и скрип в торпеде. Теперь пропало, идет только горячий воздух. Мне это вроде не мешает. Ведь чтоб поменять, надо всю торпеду разобрать? Сколько это стоит примерно?
Вентилятор отопителя меняется не из салона а со стороны моторного отсека!
